Quantità di iniezione insufficiente
tdigolf
Messaggio06-01-2008, 12:25    Oggetto: Quantità di iniezione insufficiente Cita
Ho letto i dati durante un viaggio e ho riscontrato che la quantità di iniezione effettiva non raggiunge il valore previsto. Il valore previsto era di 43, ma il valore massimo raggiunto è stato di 34.
Ecco la traduzione:
"Ecco perché l'auto probabilmente non ha molta potenza, ma a cosa potrebbe essere dovuto?"
Saluti, Christian.
Tradotto il 06-09-2026, 10:09.
Messaggio06-01-2008, 12:39    Oggetto: Quantità di iniezione insufficiente Cita
Qui non viene specificato di quale motore si tratti, né a quali limiti di quantità ci si riferisce...
tdigolf
Messaggio08-01-2008, 23:30    Oggetto: Quantità di iniezione insufficiente Cita
Il motore è un 1.9 TDI 1Z da 90 cavalli.
È la limitazione della quantità di carburante iniettato, o cosa intendi?
Tradotto il 06-09-2026, 10:10.
haithamina
Messaggio09-01-2008, 10:35    Oggetto: Quantità di iniezione insufficiente Cita
Ciao tdigolf,
Si riferisce alla limitazione della quantità di iniezione di cui parli, basata sul valore di coppia, sulla pressione o sulla richiesta del guidatore. In un blocco di dati appropriato, questi valori sono visualizzati insieme. Nella fase di accelerazione di un motore TDI di serie, la quantità di iniezione è generalmente limitata in base alla coppia, anche se il guidatore desidera iniettare una quantità infinita tramite il pedale.
haithamina
Tradotto il 06-09-2026, 10:11.
mserge
Messaggio09-01-2008, 16:28    Oggetto: Quantità di iniezione insufficiente Cita
Se è la lettura più bassa quella che si registra, allora si verifica effettivamente una perdita di potenza. Questo è spesso dovuto al sensore di massa d'aria.
È meglio che ci invii il tuo log (registrato a pieno carico, nella terza o quarta marcia, a 3000 giri/min) e così qualcuno potrà darti informazioni più precise.
A presto.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio P0011 - Ritardo fasatura albero a camme: valore non raggi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf IV ATD PD: la velocità massima non viene raggiunta ... Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione bassa: 890 mbar al minimo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LD ARL: Obiettivo non raggiunto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore: pressione minima del carburante alta non raggiunta Tecnologia Motori Diesel
