[Translating...]
schau mal auf Rainers HP in den einschlägigen Fachartikeln nach, dort findest Du etliche Grundlagen-Infos zum Tuning per Box und Chip.
Zur Lebensdauer ist zu sagen, daß man mit einer überzogenen Einstellung der Box einen Motor schon vorzeitig hinrichten kann -
wenn man die Mehrleistung häufig bis exzessiv beansprucht --> ständiges Vmax-Blasen sollte besser unterbleiben.
Ansonsten sind TDIs allgemein erstaunlich widerstandsfähig
Hinsichtlich der spürbaren Beschleunigung lohnt sich der Einbau einer Box eigentlich immer - wenn sie auf ca. 20% Mehrleistung eingestellt wird, was bei venünftiger Handhabung(!) in puncto Lebensdauer allgemein kein Problem darstellt.
Um ganz sicher zu gehen, empfehle ich abschaltbare Boxen (oder Chips). So kann man grundsätzlich mit der normalen Leistung fahren und nur bei echtem Bedarf die Mehrleistung aktivieren.
