Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post04-12-2002, 12:45    Subject: Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Translating...
[Translating...]
Türen hinten innen - Korrosion an den Durchbrüchen des Türfeststellers
Ursache:
Geringe Lackbeschichtung durch Gratbildung in den Kantenbereichen
Lösung:
Die Instandsetzung ist mit dem Reparaturblech Nr.: 1H4 898 311 und den Klebematerialien durchzuführen:
-2K Polyurethan Kleber - Doppelkartusche, Nr.: D 180 KD2 A1
-Verarbeitungs - Pistole für Doppelkartusche, Nr.: Z 381 359 TE
-Mischdüse, Nr.: D 001 001
Arbeitsablauf :
Korrosion am Durchbruch / Türfeststeller entfernen
Gummiabdeckung für Türfeststeller grundsätzlich erneuern Nr.: 1H4 839 267
Korrosionsschutzgrund Nr.: ALN 002 003 und anschließend 1K Füller Nr.: LGF 008 001 A2 auftragen
Geeignetes Hilfsmittel Applikator Nr.: D 009 500 25 ( Filzkugel )
Reparaturblech ist vor Verklebung in Wagenfarbe zu lackieren
Den zu verklebenden Bereich der Türinnenseite sowie des Reparaturbleches fein anschleifen
Beide Flächen mit Waschbenzin oder Klebstoffentferner Nr.: D 002 000 reinigen
Klebstoff Nr: D 180 KD2 A1 nach Herstellerangabe vorbereiten und dünn auf das Reparaturblech auftragen
Rep.-Blech sofort ansetzen und andrücken
Herausquellendes Klebematerial sofort mit Klebstoffentferner reinigen
Reparatur Innenbereich mit Hohlraumkonservierung Nr.: D 003 700 04 behandeln
Im Dichtkanal der neuen Gummiabdeckung ist vor dem Einknüpfen eine
Butyl-Klebe- / Dichtschnur zu legen Nr.: AKL 450 005 05
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen
No new posts Doku Golf III bis 02.94 Korrosion am Tankeinfüllstutzen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J documentary, low-frequency noise from rear brakes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Golf IV / Octavia 1 Water ingress at the doors Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts How do I get speaker wire into the rear doors? Diesel Engine Technology
No new posts ZV öffnet die hinteren Türen nicht Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Are rear door speaker wires already pre-installed in the G4? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board Diagnostics (OBD)
