Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
oldewurtel
Post21-12-2007, 19:21    Subject: Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen? Translating...
[Translating...]Hallo Mitschrauber,
da ich mich momentan intensiv mit Ladedruck-Regelproblemen (AFN) beschäftige, kam mir heute die Frage, wie denn das MSG überhaupt den Umgebungsdruck mißt?
Ist etwa ein zweiter Drucksensor (neben dem eigentlichen LD-Sensor) im gleichen schwarzen Gehäuse (im MSG) verbaut? icon_question.gif
Dieser müßte dann ja auch eine Verbindung 'nach draußen' haben. Das Steuergerät selbst scheint dicht zu sein.....
Oder wird der Umgebungsdruck einfach in der Zwischenzeit --vom Schlüsselumdrehen (Zündung ein) bis das der Motor läuft-- vom LD-Sensor 'mitgemessen' und dann abgespeichert? icon_question.gif
Funktionieren würde es prinzipiell, weil es ein Absolutdrucksensor ist......
Die Frage drängt sich auf, weil ich vor genau einer Woche verschiedene Log-Fahrten gemacht habe (Luftdruck laut genauem Barometer 1010 mbar, Anzeige im VAGCOM-Log: 996 mbar --> innerhalb der Messgenauigkeit) und heute wieder.
Der Luftdruck heute liegt (das Hoch 'Bernhilde') bei 1050 mbar. Die Anzeige im VAGCOM sagt aber immer noch 996 mbar icon_eek.gif !
Wo ist hier der Fehler?
Viele Grüße Kassen
Malte1408
Post21-12-2007, 19:28    Subject: Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen? Translating...
[Translating...]
Es ist ein separater Sensor verbaut.
Der Umgebungsdrucksensor dient aber nur dem Höhenschutz und beeinflusst die LD-Regelung nur über den LD-Sollwert. Sprich in großen Höhen wird der LD-Soll reduziert, damit der Lader nicht überdreht.
No new posts VW Crafter: Second battery not charging Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts ESP-Sensor für Lenkeinschlag - Was genau wird gemessen ? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Wie wird mein VP-xDI eigentlich Kompression gemessen ? Diesel Engine Technology
No new posts DPF soot mass measured as too high Diesel Engine Technology
No new posts Manifold Pressure: How to Measure It? Diesel Engine Technology
