Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
dermoe
Post04-02-2008, 21:43    Subject: Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Translating...
[Translating...]
Auto: Polo 6n2 (AMF 1.4TDI)
Nach dem Einbau einer Alarmanlage bei dem auch die Lenksäulenverkleidung entfernt wurde, lässt sich der Motor nicht mehr starten.
Das Anlasser-Relais reagiert überhaupt nicht. Nach einiger Zeit blinkt die "Achtung"-Lampe und es piepst 3x. icon_sad.gif
Es wurde versucht das Fahrzeug mit dem Plastikschlüssel zu starten (geht das überhaupt) sowie mit einem potentiell defektem Schlüssel (Transponder). Es kann also ein Fehlereintrag (falscher Schlüssel) - oder ein Kabeldefekt vorliegen.
VAG-COM sagt:
Motor-Stg:
Code:
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
            P1636 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Diese Fehler lassen sich löschen - kommen aber sofort wieder.
Das WFS-Stg. hatte ebenfalls 3 Fehlermeldungen die ich allerdings dauerhaft löschen konnte.
Das Kabel zwischen Lesespule und Stg. scheint OK zu sein - in diesem Bereich wurden aber neue Kabel verlegt (potentielle Fehlerquelle). Das Airbag-Stg. sagt das alle 4 Airbags OK sind. Sonstige Fehler liegen nicht vor.
Grüße, Moritz
dermoe
Post04-02-2008, 23:21    Subject: Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Translating...
[Translating...]
der Plastikschlüssel sollte laut Anleitung auch gehen.
Ich glaube mittlerweile fast das es sich um einen defekten Zündanlassschalter handelt (aktive WFS greift wohl erst nach Motorstart ein). Lässt sich das mit VAG-COM überprüfen?
Grüße, Moritz
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Thank you, like it!
2001 Volkswagen Golf
Post04-02-2008, 23:41    Subject: Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Translating...
[Translating...]
Was ist denn bitte das WFS-Stg? icon_eek.gif WFS ist im Tacho/MSG integriert!
Du weist schon wie so eine/deine WFS arbeitet?
P.S. Solche Fragen sind hier sehr ungern gesehen!
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
teileklaus
Avatar-teileklaus
Karma: +12 / -0   Thank you, like it!
2005 Volkswagen
Post04-02-2008, 23:43    Subject: Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Translating...
[Translating...]
ich denke auch, dass er erst mal anspringen müsste um dann gleich ausgehen. Vl wurde am Zünd Anlass Schalter der Stecker gelockert oder gar ein Kabel abgebrochen, oder die Aktion war nur der Auslöser zum Defekt des wackligen Teils.
Oder-oder ich weiß.. Da muss man halt mal prüfen ob der gut durchschaltet, 50er Klemme zum Magnetschalter zB.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
mullemaus
Post05-02-2008, 0:46    Subject: Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Translating...
Ja, bei T4, Polo etc gibt es ein externes WFS-SG was die Schlüsseldaten beinhaltet. Genau wie in anderen Fahrzeugen das Tacho. Polo kann ebenso wie T4 ohne Tacho fahren, da scheitern andere zwecks der darin hinterlegten Schlüsseldaten icon_wink.gif
dermoe
Post05-02-2008, 1:06    Subject: Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Translating...
[Translating...]
tausend Dank für den Tip mit Klemme 50 - teileklaus! Hab grad den Zündanlassschalter durchgemessen und habe einen losen Stecker unter dem Sicherungskasten (frei zugänglich) entdeckt. Wenn es also eine Hall of DAU gibt... icon_rolleyes.gif
Danke auch an mullemaus/3phasenbiber für die Antworten.
Grüße, Moritz
No new posts Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Engine will not start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L, Airbag STG error cannot be cleared Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts The Electric Car - Why It Isn't Taking Off Technical Articles
This topic is locked, you cannot edit or reply. 2.0TDi won't start Diesel Engine Technology
No new posts Car won't start after water damage Diesel Engine Technology
No new posts Transmission Control Unit: Recording Issues On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AFN Engine Control Unit: No Reprogramming On-Board Diagnostics (OBD)
