Audi A3 8P Lüfter
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
austrogolf
Post15-03-2008, 16:01    Subject: Audi A3 8P Lüfter Translating...
[Translating...]
hallo,
bei einem A3 8p bj 2004 drehen nach dem abstellen des motors selbst nach mehr als zwanzig minuten noch immer beiden Lüfter (obwohl Kühlmitteltemperatur nur etwa 30 grad celsius).
Leider hab ich keinen SLP zu diesem Fahrzeug (MKB: BKD). Kann mir da jemand weiterhelfen bzw hat wer schon so ein Phänomen gehabt?
danke.
PS: ich vergass: Fehlerspeicher leer, keine Lüfterprobleme im Speicher.
vagtuning
Post15-03-2008, 21:29    Subject: Audi A3 8P Lüfter Translating...
[Translating...]Da die Steuerung innerhalb der Lüfter sitzt und die Probleme damit mehr als bekannt sind,
sag ich mal....du wirst um neue Lüfter nicht umhin kommen, oder bald mal mit
leerer Batterie irgendwo stehen...
Als abhilfe gab es extra zwei Komplettsätze, welche in dem fall zu verbauen sind..
1K0 998 455 (Rahmen 680x420) oder 1K0 998 455 A (Rahmen 680x460)
Bestehend aus 2 neuen Lüftern und geändertem Lüfterrahmen....
Kosten umme 240 euro je Satz...
Also wenn noch nicht umgebaut worden, dann mit sowas mal anfreunden.
austrogolf
Post19-03-2008, 20:45    Subject: Audi A3 8P Lüfter Translating...
[Translating...]
danke für die Antwort.
Leider hattest du recht - es war der Hauptlüfter respektive das Steuergerät.
Dennoch hab ich da eine weitere Frage: wann werden die Lüfter eingeschaltet?
Danke für weitere Antworten.
Grüsse, Jürgen.
No new posts Passat 3BG AVB - Remove bearing from Visco fan Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 Lüfter funktioniert nicht mehr On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Coolant fan control unit??? Diesel Engine Technology
No new posts 450W Lüfter nachrüsten Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Immer läuft der Lüfter Diesel Engine Technology
