Audi A3 8P Lüfter
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
austrogolf
Messaggio15-03-2008, 16:01    Oggetto: Audi A3 8P Lüfter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo,
bei einem A3 8p bj 2004 drehen nach dem abstellen des motors selbst nach mehr als zwanzig minuten noch immer beiden Lüfter (obwohl Kühlmitteltemperatur nur etwa 30 grad celsius).
Leider hab ich keinen SLP zu diesem Fahrzeug (MKB: BKD). Kann mir da jemand weiterhelfen bzw hat wer schon so ein Phänomen gehabt?
danke.
PS: ich vergass: Fehlerspeicher leer, keine Lüfterprobleme im Speicher.
vagtuning
Messaggio15-03-2008, 21:29    Oggetto: Audi A3 8P Lüfter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da die Steuerung innerhalb der Lüfter sitzt und die Probleme damit mehr als bekannt sind,
sag ich mal....du wirst um neue Lüfter nicht umhin kommen, oder bald mal mit
leerer Batterie irgendwo stehen...
Als abhilfe gab es extra zwei Komplettsätze, welche in dem fall zu verbauen sind..
1K0 998 455 (Rahmen 680x420) oder 1K0 998 455 A (Rahmen 680x460)
Bestehend aus 2 neuen Lüftern und geändertem Lüfterrahmen....
Kosten umme 240 euro je Satz...
Also wenn noch nicht umgebaut worden, dann mit sowas mal anfreunden.
austrogolf
Messaggio19-03-2008, 20:45    Oggetto: Audi A3 8P Lüfter Traduzione in corso...
danke für die Antwort.
Leider hattest du recht - es war der Hauptlüfter respektive das Steuergerät.
Dennoch hab ich da eine weitere Frage: wann werden die Lüfter eingeschaltet?
Danke für weitere Antworten.
Grüsse, Jürgen.
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 Lüfter funktioniert nicht mehr Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 450W Lüfter nachrüsten Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Immer läuft der Lüfter Tecnologia Motori Diesel
