Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11)
moby
Post23-06-2008, 22:16    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Hallo, könntet Ihr bitte meine zwei Files mit den MWB 3-8-11, die ich unter https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=18997 gespeichert habe analysieren ? Das Ergebnis benötige ich da ich mehrere Leistungstests gemacht habe und viel zu hohe Leistung habe (ca. 170 PS und 400 NM). Vielleicht erkennt man daran, ob jemand (meine Werkstatt= *** Stützpunkthändler) ein Chiptuning durchgeführt hat ohne mir etwas mitzuteilen. Als ich den Wagen kaufte war er sogar recht lahm unterwegs und ich schob das damals darauf, dass der Wagen über 1 Jahr rumstand und nur 10 TKM drauf hatte. Danach gabs ja immer wieder diese Leistungsprobleme und ich beschwerte mich öfters über diesen Zustand. Vielleicht haben die wirklich ohne mir was zu sagen etwas an der Software geändert... wer weiss... vor 6 Monaten teilte mir jedenfalls die technische Abteilung Audi IN mit, dass die Prüfsummen meines Steuergerätes nicht in Ordnung seien. Das wurde von denen aus in meiner Werkstatt geprüft. Aber welche sind richtig und welche falsch ? Ich will das selber nochmals überprüfen. Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser icon_smile.gif Was mir damals auch komisch vorkam, dass die Werkstatt zugab, dass sich die WFS angeblich selbständig gesperrt hatte. Den Grund wüssten sie aber nicht. IcI even have the 'before and after' reports that show this as well.
I hope I find a solution to the problems soon.
Thank you all!
cu moby
 File size:  154.61 KB
 Viewed:  2296 times
 File size:  155.42 KB
 Viewed:  1879 times
Translated on 15-09-2026, 21:14.
vagtuning
Post23-06-2008, 23:22    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Here's an ASZ log with '170' horsepower, just for reference, taken from the upload section. (No judgment, just providing the log.)
and your two versions side-by-side in the attachment...
I would say that either the other person has significantly more,
or maybe yours just doesn't have 170 horsepower icon_smile.gif.
 Vergleich
 File size:  120.63 KB
 Viewed:  1906 times
Translated on 15-09-2026, 21:15.
vagtuning
Post23-06-2008, 23:27    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Here's another 'typical' image from the upload section for comparison.
Yes, I think your style is really quite 'series'-like...
 ASZ
 File size:  26.72 KB
 Viewed:  1895 times
Translated on 15-09-2026, 21:16.
Karma: +805 / -0   Thank you, like it!
Post24-06-2008, 9:59    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
What is the ignition timing advance angle in measurement block 1 at 4000 rpm and full throttle?
It's possible that the wrong weight was entered into the program.
moby
Post24-06-2008, 17:07    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
What is the value of the injection angle in measurement block 1 at 4000 rpm and full throttle?
Best regards, Rainer
Hi Rainer, I'll check about the MWB1 later. The weight should be very close to the actual weight, as the car was weighed on a calibrated scale at a recycling center.
The very high maximum pull force, which is approximately 50, was remarkable. Why does this high value occur?
cu moby
Translated on 15-09-2026, 21:17.
moby
Post24-06-2008, 22:22    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Hello, I just logged MWB1 at full throttle, 4000 RPM in 3rd gear. Files are attached.
Thank you...
cu moby
LOG-02-001-xxx-xxx.CSV
 File name:  LOG-02-001-xxx-xxx.CSV
 File size:  1.35 KB
 Downloaded:  607 times
LOG-01-001-xxx-xxx.CSV
 File name:  LOG-01-001-xxx-xxx.CSV
 File size:  1.32 KB
 Downloaded:  603 times
Translated on 15-09-2026, 21:18.
vagtuning
Post24-06-2008, 22:28    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Compare your (above) with the log of 'sik' from their ASZ.
 Vergleich 3
 File size:  44.56 KB
 Viewed:  1671 times
Translated on 15-09-2026, 21:19.
vagtuning
Post24-06-2008, 22:41    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Here's a comparison with one from a 'hyped-up' source.
I don't know - I still find your series...
Or does anyone have a different opinion?
 Vergleich 4
 File size:  29.64 KB
 Viewed:  1616 times
Post25-06-2008, 8:24    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Yes, it's within the normal range.
Translated on 15-09-2026, 21:20.
moby
Post25-06-2008, 18:38    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
Hello, I have attached the two log files that contain the data used for the performance calculations. Perhaps someone will be able to find the error in the calculation, if there is one.
I entered the following values into KPower 3.06:
Unladen weight: 1260 kg (including 1/4 tank).
Passenger weight: 72 kg.
Other weight: 95 kg (generously estimated).
Vehicle weight: 1427 kg.
Air pressure: 1040 millibars.
Temperature: minus 3 degrees.
Roller circumference correction: 0.995 (1928:1937)
(Standard tire size: 195/65 R15 = 1937)
Winter tires: 205/55 R16 = 1928)
Thank you for your help.
cu moby
Leistungsmessung 17.2.2008 #2.CSV
 File name:  Leistungsmessung 17.2.2008 #2.CSV
 File size:  7.91 KB
 Downloaded:  572 times
Leistungsmessung 17.2.2008 #1.CSV
 File name:  Leistungsmessung 17.2.2008 #1.CSV
 File size:  9.75 KB
Translated on 15-09-2026, 21:21.
Post25-06-2008, 19:41    Subject: Chip Tuning: Yes or No? (MWB 3-8-11) Quote
The drag force is much too high. Please do the following: a) Use the latest version of KPower (3.0.7), b) Press F1 (=help for program reading), c) Press the clutch and proceed as described in the manual, and d) The measurement section starts downhill.
The measuring section must have a consistent slope, whether it is positive, zero, or negative.
Translated on 15-09-2026, 21:22.
No new posts Software updates for Engine Control Unit, Assessment and ... General Tips
No new posts MWB 3 & 11 MKB ASZ: Evaluation/Review On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Log File Analysis: Review Request On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Engine Misfire: Get a Professional Diagnosis On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Auto Industry: No Problems? (SEO Optimized):) Diesel Engine Technology
