Skoda Symphony / VW Rapsody Expansion Hook
Wiesel
Post06-05-2008, 11:18    Subject: Skoda Symphony / VW Rapsody Expansion Hook Quote
I'm assuming that the hooks are intended to go into the slots marked with arrows.
The (currently) existing latches for horizontal slots (bottom left) don't fit.
(Even though almost all searches for these parts lead to them).
The older ones (for vertical slots), which were used, for example, with G3 radios, also don't fit.
Does anyone have a picture / link / part number for the correct hooks?
Thanks,
Micha
 File size:  140.9 KB
 Viewed:  16776 times
tdi-schrauber
Post11-05-2008, 19:16    Subject: Skoda Symphony / VW Rapsody Expansion Hook Translating...
[Translating...]
Hallo!
Da reicht zur Not ein von den Zähnen befreites Metallsägeblatt.
Oder eine Pizette mit breiten Klingen, oder ein Blechstreifen....
Hauptsache es geht rein.
Ca. 2cm einführen und nach aussen drücken. Dann Radio herausziehen...
BYE
TDI-Schrauber
Wiesel
Post11-05-2008, 21:21    Subject: Skoda Symphony / VW Rapsody Expansion Hook Translating...
[Translating...]
Ich war inzwischen auch schon weitergekommen.
Die Originalteilenummer der Haken lautet T30005 und sie kosten ca. 20€
Ich hab mir die Teile aus VA Blechstreifen nachgebaut - funktionieren super.
Wenn ich dazu komme, werde ich mal eine Zeichnung machen und hier einstellen.
Gruss Micha
Wiesel
Post14-05-2008, 15:32    Subject: Skoda Symphony / VW Rapsody Expansion Hook Translating...
[Translating...]
Material ist bei mir 1mm starkes VA Blech. Das Langloch entstand aus 2 2mm Bohrungen,
die mit einer Schlüsselfeile verbunden wurden und die Einkerbung an der Spitze
habe ich auch mit einer Rund-Schlüsselfeile gemacht.
Anstelle der Griffaugen habe ich die Bleche einfach etwas länger gelassen und seitlich
umgebogen.
Gruss Micha
 File size:  24.13 KB
 Viewed:  12056 times
No new posts Skoda Octavia 1U: Change dashboard illumination to white Troubleshooting & Guides
No new posts Broken sun visor clip for Audi, Seat, Skoda, VW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Skoda Superb Estate (Wagon), 2012, Tailgate Actuator Defe... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Skoda Radio Symphony in Golf 3 Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Skoda Daytime Running Lights: Best Options Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts DK Skoda Fabia 1.4L 16V Gasoline Engine Technology
No new posts Skoda Octavia 1.9: Specs, Problems, & More On-Board Diagnostics (OBD)
