Climatronic Innenraumfühler / Reparatur oder Ersatz
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
karlstein12
Post26-06-2008, 9:24    Subject: Climatronic Innenraumfühler / Reparatur oder Ersatz Translating...
[Translating...]
Hallo Freunde,
bei unserem T4-Bus (Bj 1998, Fgst. Nr. W-099624) funktioniert die Climatronic nicht mehr. Es wurde der Fehler 00796 035 festgestellt. (Gebläse für Temperaturfühler V42, sporadisch aufgetreten).
Nach Aussage der Werkstatt ist dann meist der Fühler in dieser Gebläseeinheit defekt (Innenraumfühler). Das Ersatzteil hat bisher ca. 60,- EUR gekostet, ist jetzt aber nicht mehr lieferbar, Stattdessen soll man jetzt ein neues Bedienteil für 460,- EUR kaufen!
Ab Fgst. Nr. W-109000 (also ca. 10000 Fahrzeuge später) ist das Ersatzteil noch lieferbar. Weiß jemand, ob man das neuere Gebläse auch verwenden kann, oder ob man es evtl. passend machen kann? Oder hat schonmal jemand eine solche Einheit repariert, z.B. einen neuen Temp-Fühler eingelötet? (ich denke mal, das ist ein billiges Elektronik-Bauteil).
Würde mich sehr freuen, wenn man den teueren Austausch vermeiden könnte.
Augenblicklich kann die Climatronik nur heizen, was bei den aktuellen Temperaturen nicht wirklich was bringt. Gibts evtl. einen Trick, daß man ihr auf die Schnelle wenigstens das Kühlen (ohne Regelung) wieder beibringen kann.
Rupert
Karma: +641 / -0   Thank you, like it!
Post26-06-2008, 11:23    Subject: Climatronic Innenraumfühler / Reparatur oder Ersatz Translating...
[Translating...]
Was macht die Anlage denn wenn du die Temperatur auf "LO" stellst?
mfg Rüdi
karlstein12
Post26-06-2008, 21:23    Subject: Climatronic Innenraumfühler / Reparatur oder Ersatz Translating...
[Translating...]
Hallo Rüdi,
wenn man auf Lo stellt kühlt sie hin und wieder, dann aber voll und nur sehr selten. Kurzzeitig macht es auch den Eindruck, daß sie richtig funktioniert, aber in ca. 95% aller Fälle kann sie nur heizen, egal was man einstellt.
Rupert
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post27-06-2008, 16:12    Subject: Climatronic Innenraumfühler / Reparatur oder Ersatz Translating...
[Translating...]
Hallo, was sagt denn der Außentemperatursensor?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
karlstein12
Post28-06-2008, 22:58    Subject: Climatronic Innenraumfühler / Reparatur oder Ersatz Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
danke für eure Hilfsbereitschaft.
Ich hab zwischenzeitlich mal das Gebläse ausgebaut, zerlegt und wieder zusammengebaut. Außer etwas Staub war jetzt nichts auffälliges zu sehen. Momentan arbeitet die Anlage aber wieder einwandfrei. Möglicherweise hab ich durch mein Zerlegen unbewußt einen Kontaktfehler, oder eine Schwergängigkeit, o.ä. beseitigt. Ich werd die Sache jetzt mal beobachten. Falls es doch wieder Probleme gibt, melde ich mich wieder.
@bastionViewing profile: bastion: Außentemp. wurde immer richtig angezeigt
Rupert
No new posts VW T6, rear shock absorbers - replacement / weak performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Cushion button repair General Tips
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts LMM 038 906 461 als Ersatz für 06A 906 461 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ersatz-Steuergerät für PD-TDI On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ersatz für gerissenen Kühlwasserstandsanzeiger? Diesel Engine Technology
No new posts Outsmarted the STG again... LMM replacement Diesel Engine Technology
