USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-(
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Post02-07-2008, 6:39    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Mit meinem HEX-COM+CAN-System und VCDS 8050 wollte ich eine Logfahrt starten: Zündung ein, Log gestartet, dann Motor anlassen - und das Lappi (Elitegroup ohne eigenen Akku) geht wegen Unterspannung aus, weil ich vergessen habe den Pufferakku einzuschleifen icon_mad.gif
Ca. 2 sec später ging übrigens auch der Motor aus, ließ sich aber nach Zündung aus + ein wieder normal starten.
Lappi nach dem üblichen Scandisk wieder hochgefahren, aber jetzt sucht er immer den USB-Treiber für das Interface. Würge ich die Suche ab, dann läuft VCDS bis zum Auswahlfenster des STG, aber ein Klick wird sofort mit einem großen Fehlerfenster quittiert - das Gleiche passiert bei der Vorversion 7041(?).
Habe noch nicht mit Reparaturversuchen der Software angefangen. Da ich am PC ein Ausnahmetalent habe, erstmal in alle falsche Richtungen zu wurschteln und dabei ein Maximum weiterer Schäden anzurichten, möchte ich lieber gleich hier fragen, was zu tun ist icon_redface.gif
Post02-07-2008, 9:58    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
Deine Rettung dürfte der Gerätemanager sein, versuche mal den Ross-Tech Direct Treiber zu installieren.
Post02-07-2008, 10:16    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Finde ich den Treiber im 8050-Verzeichnis auf dem Lappi (habe grade keine Zeit zum Nachsehen), oder muß ich den von Uwe's Website runterladen?
Inzwischen ist mir noch ein evtl. Plan B eingefallen:
"Uninstall 8050 und anschließende Neuinstallation" (wobei ich die Logs und meine Labels natürlich vorher sichern würde)
Ist das auch denkbar, oder wäre ein Fehlschlag absehbar?
Bzw. müßte ich gleich alle ~ 5 Vorversionen der Profi-Software deinstallieren?
Post02-07-2008, 11:23    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
ja, der Treiber liegt im Installationsverzeichnis.
Alles nochmal drüberinstallieren hilft bei Win98 leider nichts, IMHO geht die Vorinstallation der USB-Treiber erst ab späteren Windows-Versionen.
Post02-07-2008, 12:37    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Dort habe ich gefunden:
RT-USB.dll
RT USB9x.inf
RT USB9x.sys
Bei der automatisch startenden Treibersuche *) nach "USB<->Serial" habe ich den Speicherort = Installationsverzeichnis korrekt vorgegeben. Der OK-Button war auch aktiv, d.h. im angegebenen Speicherort wurde offenbar etwas brauchbar aussehendes geortet.
Trotzdem kam als Antwort "Es konnte kein Treiber gefunden werden".
Habe dann probehalber das Installationsverzeichnis der Vorgängerversion 7041 eingegeben, aber das Ergebnis war das Gleiche.
Ich meinte ja auch nicht das normale (Nochmal-)Drüberinstallieren, sondern das richtige Löschen mit der Deinstall.exe . . . ?
Ahso: ich habe "immerhin" W98SE auf dem Lappi icon_confused.gif
*) beim Einstecken des USB-Kabels (ohne daß der Hardwarebaum im Gerätemanager irgendwelche rote oder gelbe Problemsymbole zeigt), bzw. nach dem Klick auf "Aktualisieren" im Gerätemanager
Post02-07-2008, 13:48    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Hallo Ulf,
Du musst entweder den USB-Serial Treiber im Gerätemanager entfernen oder den Ross-Tech Direct Treiber mit den oben genannten Dateien verwenden.
Wenn Du weiter den USB-Serial verwenden willst, musst Du als Treiberverzeichnis natürlich dessen Speicherort angeben (da, wo das Archiv entpackt wurde).
Dürfte das gleiche gelten.
Post02-07-2008, 16:11    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Hm, und welchen genau müßte ich da löschen (siehe Anhang)? Bei keinem erscheint in den Eigenschaften irgendein erkennbarer Hinweis auf Ross-Tech o.ä.
BTW: der Gerätemanager meines Heim-PC (auch 98SE) hat neben dem angeklickten USB-Symbol genau die gleichen Treiber, und da war noch nie das Hex-Com-CAN-Interface eingesteckt . . .
Ist das der besagte RT-USB.dll?
Aber wie bekomme ich den unter W98SE manuell eingebunden??
 File size:  12.29 KB
 Viewed:  4619 times
Post02-07-2008, 16:34    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
im Gerätemanager siehst Du das Diagnosekabel nur, wenn es auch angesteckt ist.
Ja.
Kabel anstecken, dann im Gerätemanager Rechtsklick auf das Gerätesymbol, Eigenschaften, Treiber auswählen.
Die Sachen bei Dir im Bildchen sind 'normal' und gehören zur PC-Hardware.
Post02-07-2008, 17:25    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
EDIT
Das klappt bei anderen USB-Komponenten, aber mit dem Hex-CAN nicht (mehr): der Gerätemaneger bleibt unverändert, egal ob Zündung ein oder aus.
Habe probehalber die 8050 auch auf dem Heim-PC installiert: so wird das Hex-CAN wenigstens als gelbes Fragezeichen angezeigt -> Anhang.
Klappt nicht: Nach der korrekten Angabe des Installationsverzeichnisses (im Heim-PC) kommt wieder die Info "es konnte kein Treiber für das Gerät gefunden werden".
Im Lappi-Gerätemanager finde ich das (eingesteckte) Hex-CAN gar nicht mehr icon_evil.gif
Und nun? Hab ich mit dem Heiß-Shutdown des Lappis das Interface zerschossen (wenn ja, warum hat es mehrere Male vorher überlebt)?
Aber wie gesagt: irgendwas lebt darin noch, denn beim Einstecken wird sofort die Treibersuche gestartet icon_eek.gif
 So sieht es direkt nach der erstmaligen 8050-Installation auf meinem Heim-PC aus. Im Lappi kriege nicht mal das gelbe "?" zu sehen.
 File size:  11.99 KB
 Viewed:  4197 times
Post02-07-2008, 18:38    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
*g*
Das gelbe Fragezeichen ist der HEX-USB+CAN. Bitte auch mal unten bei den USB Geräten aufklappen.
Am besten oben den seriellen Port weg und unten den richtigen Treiber über Rechtsklick, Eigenschaften, anderen Treiber installieren. Vorher das zu bearbeitende Gerät per Linksclick anwählen.
Mit 'anstecken' meinte ich das Diagnosekabel am PC anstecken, nicht am Auto.
Post02-07-2008, 19:40    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Rainer K. wrote:
Bitte auch mal unten bei den USB Geräten aufklappen . . . Mit 'anstecken' meinte ich das Diagnosekabel am PC anstecken, nicht am Auto.
Und genau dabei tut sich nix, wenn ich das Hex-CAN ans Lappi stöpsele: ich sehe nur die 4 normalen Treiber wie oben im 1. Anhang dargestellt.
Schaffe ich besagten Gründen nicht: Hex-CAN erscheint nirgendwo im Lappi-Gerätemanager.
Sorry daß der Dialog so lang wurde, um das rüberzubringen . . .
Post02-07-2008, 20:00    Subject: USB-Treiber für HEX-COM+CAN zerschossen (W98) :-( Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
ruf' mich mal an, Nummer per PN.
[Edit]So wie es aussieht, hat das Diagnosekabel einen Defekt.[/Edit]
No new posts Update USB Drivers: How to & Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCP drivers for HEX-USB+CAN are missing!/? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts HEX-USB+CAN, KEY-USB, HEX-USB, new Windows and drivers On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? On-Board Diagnostics (OBD)
