Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 for Golf III?
Klausel
Post01-07-2008, 11:21    Subject: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 for Golf III? Quote
Hello!
Golf III, AFN, 200,000 km.
I need summer tires in the size 195/50 R15 with a load index of 82H, and I would prefer the Michelin Energy Saver. They don't seem to be available in that size.
Does anyone know if Michelin still plans to release them?
What other options are there regarding low rolling resistance?
Hello Klaus
Ferdi
Post01-07-2008, 13:35    Subject: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 for Golf III? Translating...
[Translating...]Hallo Klaus,
der GTÜ hat da ein paar Tests gemacht!
http://de.tires24.com/2008/04/10/16-spritspar-sommerreifen-im-grosen-test-%e2%80%93-billig-pneus-mit-gefahrlichen-sicherheitsdefiziten-entlarvt/
und
http://de.tires24.com/wp-content/uploads/Reifentest_2008_Ergebnisse.pdf
VG Ferdi
Klausel
Post01-07-2008, 14:16    Subject: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 for Golf III? Translating...
[Translating...]
Danke Ferdi !
Das bestätigt mich nur, dass der Michelin mein Favorit wäre.
Hat jemand Insiderkenntnisse bei Michelin, ob der Reifen in meiner Größe kommt ?
Grüße, Klaus
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post10-07-2008, 10:46    Subject: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 for Golf III? Translating...
[Translating...]
Hallo, in der Größe sehe ich den (Enegy) E3A und den (Pilot Exalto) PE2 zu etwa 60.- VK
den Ersteren habe ich auf meinem Touran und bin, bis auf die Härte ( lautes Fahrbahnabroll Geräusch), sehr lenk direkt und gut bei Nässe / Aquaplaning ( noch 6 mm ), begeistert.
Die Optik mit sehr offenem Profil (umlaufende breite Drainage Rille) ist nicht schön aber gut wirksam.
Als Alternative sehe ich den ER 300 von Bridgestone - Benzinersparnis ist nicht alles
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Winterreifen: Michelin Alpin A4 or Dunlop WinterSport 4D? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
