Daytime running lights - 3BG, year 2004
Search
Automotive Technical Articles
Bookmarks
Links
Garage
Books / Tools
FAQ, Legal Notice & Privacy
RSS Feed
Register
Login
DE
EN
IT
New Topic
Reply
Dieselschrauber - Index
On-Board Diagnostics (OBD)
View previous topic
View next topic
Author
Message
Tribu
06-09-2008, 21:26
Subject: Daytime running lights - 3BG, year 2004
Quote
Hi everyone :-)
So, the aforementioned Xenon system (from Ireland) constantly uses daytime running lights, which the Xenon control units don't like.
So, despite all the previous suggestions, I'm still looking for a solution.
I haven't found any country-specific codes.
I've removed the switch - the connector has maybe 15 wires but no bridge inside...
Where should I look? Or should I consult a VAG specialist?
According to VAG-COM:
{Dashboard}
ECU Coding
Select STG 09 (Dashboard)
Long coding -> Function 07
but this control device is unresponsive - is there...?
Thanks in advance.
Profile
PM
mullemaus
10-09-2008, 23:27
Translating...
[Translating...]Du hast direkt am Lichtschalter den Pin - TFL. Den auspinnen und das Problem sollte gelöst sein.
PS: Steht dran als 'TFL' direkt von hinten im Schalter
Tribu
11-09-2008, 23:04
Translating...
[Translating...]
okay dann gucke ich nochmal.
Sah nicht so aus aber gut .... Gucken kann ja nicht schaden
Danke...
Profile
PM
Tribu
13-09-2008, 17:23
Translating...
[Translating...]
Für alle die es Interessiert !
Pin B am Lichtschalter ist veantwortlich für Standlicht und Licht hinten auf Schalter Pos 0.
Musste bei diesem Irland - Import zusätzlich zu TFL abgeklemmt werden. Nun ist es dunkel.
Thx an Mullemaus
Profile
PM
New Topic
Reply
View previous topic
View next topic
Topic
Forum
Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw...
Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013
2.0 TDI BKD/AZV from 2004, Whistling/Squealing noise unde...
Tagfahrlicht per VAG-COM
LED Control Unit for Daytime Running Lights
Gedimmtes Tagfahrlicht
Tagfahrlicht auf Nebler am 3C
Select a forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
You
cannot
Foren- und Portal-Software: V7.3 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte
. Parse time: 0.084s
