Dreieckschraube an der ESP lösen
haehnlein
Post10-01-2003, 13:32    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]
möchte mein Mengenstellwerk zwecks Fördermengenanpassung verschieben und wollte wissen, wie Ihr die Dreiecksschraube an der ESP löst icon_question.gif Hat Hazet mittlerweile eine Nuss dafür? Passt vielleicht eine Torx-Nuss icon_confused.gif
Kann man die Schraube problemlos rausdrehen (die anderen noch fest), um diese gegen eine Torxschraube auszutauschen?
Gruß Christian
Post10-01-2003, 14:34    Subject: Re: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]
Pure Gewalt icon_cool.gif Mangels passendem Schlüssel habe ich versucht einen alten Rohrsteckschlüssel passend umzuformen -> k.v., Rohrsteckschlüssel war vorher schon rund und aus minderwertigen Material.
Gelöst have ich die Schraube letztendlich mit einem spitzen Körner und Geduld (abwechselnd von gegenüberliegenden Seiten schräg auf den Rand des Schraubenkopfs 'körnern', bis sie genug gelöst war um per Zange weiterzudrehen).
Weiß nicht... Torx & mein Rohrsteckschlüsselversuch: das Dumme ist, die Ecken des Dreieckschraubenkopfs sind rund.
Klar, aber da es mehr Aufwand ist eine passende Torxschraube zu bekommen, habe ich eine simple Schlitzschraube benutzt.
Schraubensicherungslack (gelbe Farbe icon_smile.gif ) nach der Verschiebeaktion ist empfehlenswert, falls sich eine der Schrauben beginnt zu lösen, sieht man es an der Rißbildung.
Post10-01-2003, 17:03    Subject: Stecknuß umfriemeln Translating...
[Translating...]
ich hab mir eine 7mm(?) Stecknuß mit einer Rundfeile so erweitert, daß sie drauf paßt.
Leider ist die Nuß minimal größer als der Schraubenkopf, so daß sie beim Übertragen des Lösemoments durchzudrehen drohte - dann hätte ich die Schraube wohl nie aufgekriegt.
Um das sicher zu vermeiden, hab ich mir eine alte Scheibenwischblatt-Federeinlage am Ende so dünn gefeilt und ein passendes Stückchen davon abgeschnitten, daß es in einen geraden Schlitz zwischen Schraube und Nuß paßte und sich die Nuß nur noch stramm draufdrücken ließ.
Damit ließ sich die Schraube problemlos lösen.
haehnlein
Post10-01-2003, 17:22    Subject: Re: Stecknuß umfriemeln Translating...
[Translating...]
@Ulf
bei mir sind aber die Ecken schon angegammelt->ist doch schon gelöst worden icon_evil.gif ....aber versuchen könnte man das mal.
@Rainer
mit Körner und Hammer ist bestimmt nicht so ohne......wenn der Schraubenkopf abricht icon_sad.gif
Im Ernstfall schweiße ich lieber etwas drauf zum Lösen.
Man darf nie etwas wegschmeißen....vielleicht hätte eine amerikanische Zollnuss draufgepasst icon_confused.gif Ein Bohrfutter passt wegen der Vertiefung auch nicht.
Gruß Christian
Post10-01-2003, 17:53    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]
Hab ich versucht, mangels CO2 Flasche hat es nix gehalten...
Für 30Euro eine Flasche zu holen, die ich dann in einem Jahr 99%voll zurückgeben muß, war mir die Aktion nicht wert.
Wenn der Kopf abgebrochen wäre, hätte ich eben das Mengenstellwerk abnehmen müssen. icon_mrgreen.gif Ob ichs nun verschiebe oder ganz abnehme, sollte den Braten auch nicht mehr fett machen.
haehnlein
Post10-01-2003, 18:14    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]
stimmt auch->also klopfen...dann kommt aber ein Schwall Diesel raus icon_confused.gif ...mal schaun, ob mein Teilehändler an eine Torxschraube rankommt.
Gruß Christian
Post10-01-2003, 22:52    Subject: Eine Alternative... Translating...
[Translating...]
...gibt es noch: zum Boschdienst fahren und Schraube durch eine Normale ersetzen lassen. Bei mir ist der nächste Boschdienst leider so weit weg, daß sogar die Klopfaktion schneller als eine Fahrt war.
Post11-01-2003, 10:19    Subject: Re: Stecknuß umfriemeln Translating...
[Translating...]
Das war bei mir auch so.
Aber das Lösen der Schraube ist doch ganz einfach:
Mittig auf die Schraube ein Körnerschlag. Dann ein Loch reinbohern und mit eine "Linksaudreher" die Schraube rausdrehen.
Schlägt das fehl, dann einfach den Kopf der Scraube komplett ausbohren.
Tip: diesen Vorgang durchführen bevor die anderen Schrauben gelöst werden sonst könnte der verkantete Deckel die Arbeit erschweren.
Achtung vor dem Öffnen der Pumpe die Bohr-Späne mit dem Staubsauger wegsaugen.
Die Schraube ist danach durch eine Handelsübliche Inbusschraube zu ersetzten (hat Rainer schon geschrieben).
haehnlein
Post15-01-2003, 20:51    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]
hab mir heute einen länglichen Minischleifstein für meine Aldi-Miniflex gekauft und nach 5 Minuten war ein passgenauer Schlüssel fertig (alte 7mm Nuss) icon_lol.gif Wichtig ist, dass man von den drei Flächen, die etwas auszurunden sind, nur wenig( icon_exclaim.gif ) bogenförmig wegschleift. Dabei dürfen die anderen drei Flächen möglichst nicht angeschliffen werden, da über diese Flächen die Kräfte übertragen werden (bei mir haben diese Flächen aber etwas abbekommen und es funzt trotzdem).
Also lieber ein paar mal rausrennen und prüfen, ob`s schon passt icon_wink.gif
Gruß Christian
Rudi
Post15-01-2003, 23:37    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]Hi,
Notfalls kann man auch zu einem Dreibackenfutter greifen.
Gruss Rudi
haehnlein
Post15-01-2003, 23:50    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]
Hi Rudi,
das habe ich mir auch schon überlegt/versucht.....aber ich bin mit dem Bohrfutter nicht in die Vertiefung reingekommen........wie hast Du das gemacht?
Gruß Christian
Rudi
Post16-01-2003, 0:09    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]Hi,
wenn ich mich nicht ganz täusche, steht die Schraube ca 2mm aus dem Plastikdeckel raus. Das Bohrfutter ist relativ filigran (Akkuschrauber) und in geschlossenem Zustand nicht platt, sondern eher halbkugelförmig.
Das hat gelangt.
Gruss Rudi
haehnlein
Post16-01-2003, 0:15    Subject: Dreieckschraube an der ESP lösen Translating...
[Translating...]
Hi Rudi,
hmmm weiß nicht, was Du für eine Pumpe hast........bei mir liegt die in einer runden Vertiefung im Metallgehäuse ohne jeglichen Überstand! Es passt gerade die Nuss in das Loch!
Gruß Christian
No new posts Document Golf 1J1587, Transmission Console Mounting Not R... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Loosen brake caliper Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Aggregateträger lösen Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? Diesel Engine Technology
No new posts Loosen pulley/vibration damper? Diesel Engine Technology
