Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
mat40k
Post23-03-2009, 4:01    Subject: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Translating...
[Translating...]
Hallo, ich mal wieder.
Ich brauche mal wieder Hilfe bei meinem Fahrzeug (Audi A4 2.5TDi AKE).
Hatte neulich (momentan sinds 2 Threads weiter unten) Startprobleme nach dem Nockenwellenwechsel. (Starten nach Nockenwellenwechsel nicht möglich (A4 2.5 AKE))
Das Auto läuft soweit wieder, den Einspritzbeginn habe ich auch eingestellt (denke ich zumindest, da man irgendwie mehrere "Anleitungen" hier findet und da der Fehler weg ist).
Allerdings macht mir eine Fehlermeldung noch sorgen:
und zwar kommt das ganze, wenn der Motor wohl wärmer ist. Die ABS/ESP leuchte geht kurz an und danach wieder aus...meist ist dann auch keine Leistung vorhanden und folgender Fehler steht im Speicher (Motorsteuergerät):
00550 - Start of Injection Regulation
08-00 - Control Limit Surpassed
bzw auf deutsch (google sei Dank):
08-00 - Regelgrenze überschritten
Hab auch die Suche bemüht aber leider nichts zu genau diesem Fehler gefundn. Im WWW gabs den Fehler zwar...aber davor stand noch ein Fehler mit Nadelhubregler...und dieser Fehler fehlt bei mir (glücklicher weise).
Jemand eine Idee???
Danke schonmal für eure Hilfe
Tribu
Karma: +3 / -2   Thank you, like it!
Post23-03-2009, 13:58    Subject: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Translating...
[Translating...]
hi...
Ich würde diese Fehler löschen dann abwarten ob er wieder kommt, denn es war eben sporadisch.
Ich hatte diese Fehler allerdings auch und bei mir häuften sich diese Einträge bis ich den Dieselfilter wechselte, denn deshalb gab es Diffenzen wie bei dir - er war dicht icon_biggrin.gif
mat40k
Post23-03-2009, 18:23    Subject: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Translating...
[Translating...]
hey ho,
ja, den Fehler habe ich natürlich dokumentiert und gleich gelsöcht. Kommt allerdings nach jeder Probefahrt wieder...und eben dann, wenn der Motor warm wird (davor ist alles i.o.).
Tribu
Post23-03-2009, 18:26    Subject: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Translating...
[Translating...]
bei mir war es def. der Difi bekam etwas zuwenig Diesel und da war sie die Meldung. Was anderes wüsste ich nicht.
mat40k
Post24-03-2009, 2:17    Subject: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Translating...
[Translating...]
Ok, ich schau mir das mal an und beobachte das die Tage.
Ich hab den Einspritzbeginn jetzt mal bei kaltem Motor eingestellt (hatte vorher gelesen der Motor solle 85° haben)...und meiner Meinung nach ist es besser geworden. Zumindest leuchtet das ABS-Lämpchen nicht mehr auf. Der Fehler war zwar einmal im Speicher....ist dann aber fürs erste weggeblieben.
Ich muss mal ausgiebig Probefahren und erneut auslesen.
Ich melde mich dann mit den Ergebnissen.
No new posts VW Golf V/VI and similar models: ABS/ESP error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P0148 - Fuel Supply Malfunction General Tips
No new posts Injection start error, control difference Diesel Engine Technology
No new posts Fehler 00550; Einspritzregelung Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsverlust AHF Fehler 00550 Upload
No new posts Golf 4, 90PS, ALH - Fehler Spritzbeginnregelung Diesel Engine Technology
