Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
mat40k
Messaggio23-03-2009, 4:01    Oggetto: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, ich mal wieder.
Ich brauche mal wieder Hilfe bei meinem Fahrzeug (Audi A4 2.5TDi AKE).
Hatte neulich (momentan sinds 2 Threads weiter unten) Startprobleme nach dem Nockenwellenwechsel. (Starten nach Nockenwellenwechsel nicht möglich (A4 2.5 AKE))
Das Auto läuft soweit wieder, den Einspritzbeginn habe ich auch eingestellt (denke ich zumindest, da man irgendwie mehrere "Anleitungen" hier findet und da der Fehler weg ist).
Allerdings macht mir eine Fehlermeldung noch sorgen:
und zwar kommt das ganze, wenn der Motor wohl wärmer ist. Die ABS/ESP leuchte geht kurz an und danach wieder aus...meist ist dann auch keine Leistung vorhanden und folgender Fehler steht im Speicher (Motorsteuergerät):
00550 - Start of Injection Regulation
08-00 - Control Limit Surpassed
bzw auf deutsch (google sei Dank):
08-00 - Regelgrenze überschritten
Hab auch die Suche bemüht aber leider nichts zu genau diesem Fehler gefundn. Im WWW gabs den Fehler zwar...aber davor stand noch ein Fehler mit Nadelhubregler...und dieser Fehler fehlt bei mir (glücklicher weise).
Jemand eine Idee???
Danke schonmal für eure Hilfe
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio23-03-2009, 13:58    Oggetto: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Traduzione in corso...
hi...
Ich würde diese Fehler löschen dann abwarten ob er wieder kommt, denn es war eben sporadisch.
Ich hatte diese Fehler allerdings auch und bei mir häuften sich diese Einträge bis ich den Dieselfilter wechselte, denn deshalb gab es Diffenzen wie bei dir - er war dicht icon_biggrin.gif
mat40k
Messaggio23-03-2009, 18:23    Oggetto: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Traduzione in corso...
hey ho,
ja, den Fehler habe ich natürlich dokumentiert und gleich gelsöcht. Kommt allerdings nach jeder Probefahrt wieder...und eben dann, wenn der Motor warm wird (davor ist alles i.o.).
Tribu
Messaggio23-03-2009, 18:26    Oggetto: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Traduzione in corso...
bei mir war es def. der Difi bekam etwas zuwenig Diesel und da war sie die Meldung. Was anderes wüsste ich nicht.
mat40k
Messaggio24-03-2009, 2:17    Oggetto: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Traduzione in corso...
Ok, ich schau mir das mal an und beobachte das die Tage.
Ich hab den Einspritzbeginn jetzt mal bei kaltem Motor eingestellt (hatte vorher gelesen der Motor solle 85° haben)...und meiner Meinung nach ist es besser geworden. Zumindest leuchtet das ABS-Lämpchen nicht mehr auf. Der Fehler war zwar einmal im Speicher....ist dann aber fürs erste weggeblieben.
Ich muss mal ausgiebig Probefahren und erneut auslesen.
Ich melde mich dann mit den Ergebnissen.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0148 - Errore alimentazione carburante Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Erro nell'avvio dell'iniezione, differenza di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehler 00550; Einspritzregelung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust AHF Fehler 00550 Upload
Nessun nuovo messaggio Golf 4, 90PS, ALH - Fehler Spritzbeginnregelung Tecnologia Motori Diesel
