Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
motions
Post04-01-2010, 22:41    Subject: Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109 Translating...
[Translating...]
Golf 3 '97 TDI 1,9/1H1
Fehler: Der Motor stirbt einfach ab; manchmal gelingt danach das Starten, manchmal dauert es auch mehrere Minuten
Fehlerspeicher ausgelesen: siehe Titel dieses Threads
Bisher habe ich durchgeführt:
-Stecker Motorsteuergerät abgenommen und geprüft; sieht super aus, keine Korrosion; wieder aufgesetzt
-Relais N109 durch Neuteil ersetzt
-dito mit dem Fuel Shutoff Valve/Treibstoffsperrventil
-ich habe mal eine Kontrolleuchte parallel zum Sperrventil nach Masse geschaltet; definitiv fällt das Sperrventil ab (=Lampe aus) wenn der Motor ausgeht
-jetzt habe ich einen Zugschalter parallel zum Sperrventil nach +12V gezogen (mit Sicherung), so das ich das Ventil offen halten kann; kurze Probefahrt vorhin im Dunklen sah ganz gut aus.
Irgendwelche Tips für mich, wo ich noch suchen kann?
Lohnt es sich die Hauptplatine, welche die SteckRelais im Fußraum enthält auszubauen und auf Leiterbahnbrüche, Kalte Lötstellen etc. zu prüfen?
Ist Kabelbruch in dieser Sache irgendwie bekannt?
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Thank you, like it!
Post05-01-2010, 12:56    Subject: Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109 Translating...
[Translating...]
ich hatte harte Aussetzer gehabt und manchmal ließ sich der Motor nicht starten: Anlasser drehte, aber sonst passierte nichts.
Bei mir waren es kalte Lötstellen im Steuergerät der Alarmanlage, dort sitzen drei (glaube ich) Relais auf der Platine, die habe ich nachgelötet, danach war der Fehler weg.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
motions
Post05-01-2010, 13:54    Subject: Fehler 1237 - Fuel Shut Off Valve - intermittend error/N109 Translating...
[Translating...]
Alarmanlage und Wegfahrsperre hat meine Karre nicht. Ich erwäge die Relaisplatine noch mal zu untersuchen und ggf. nachzulöten. Das ist aber natürlich schon ein gehöriger Aufwand. Deshalb wollte ich mal hören, ob da schon andere Erfahrungen bestehen, die solch eine Fehlerursache bestätigen oder Widerlegen.
Ober ein Kabelbruch irgendwo. Echt blöd zu finden.
Naja, der "Not"-Schalter zur Öffnung des Treibstoff-Sperrventil scheint zu funktionieren. Somit bleibe ich wenigstens nicht in weißer Schneelandschaft liegen.
No new posts Fehlercode B189C, Crash Shut-Off Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Caddy Bj 07 BLS AGR Error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Abschaltventil N109 VP37 Diesel Engine Technology
No new posts Ansteuerung N109/ N108 für AFN Motoren Diesel Engine Technology
No new posts Fehler in der WFS Diesel Engine Technology
No new posts Fehler in 3C0-937-049-30-H.lbl On-Board Diagnostics (OBD)
