1Z Steuergerät vom Passat 35i an Golf 3 betreiben?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
philipp_t4
Post11-04-2010, 20:05    Subject: 1Z Steuergerät vom Passat 35i an Golf 3 betreiben? Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, meinen T4 auf den 1,9 TDI 1Z umzubauen. Der Motor stammt aus einem Golf 3.
Jetzt habe ich ein Problem mit dem Steuergerät, mein Steuergerät aus dem Golf 3 hat eine Wegfahrsperre, ich kann diese aber nicht mit verbauen. Die Wegfahrsperre aus dem Steuergerät rausprogrammieren zu lassen ist möglich und kostet ca. 100€, jetzt habe ich aber jemand an der Hand, der mein STG gegen seins aus dem Passat 35i Facelift ohne WFS tauschen würde. Ist das möglich? Mein Motor stammt aus Bj. 1994, der Passat aus 1994.
Ach ja, bevor jemand anfängt zu meckern wegen der WFS: Mein T4 ist ein 94er und hat auch keine WFS, von daher sollte es in Ordnung sein icon_smile.gif
Edit: Hab jetzt auch die Teilenummern:
Passat: 028 906 021 B
Golf: 028 906 021 AF
Danke und Gruß,
Philipp
Pfusch und Fünfg'rad
Post30-04-2010, 12:35    Subject: 1Z Steuergerät vom Passat 35i an Golf 3 betreiben? Translating...
[Translating...]
laut ein paar Foren ist das 021B ein in der Schweiz/ Östereich verbautes Steuergerät ohne WFS und sollte an jedem 1Z gehen. Evt. muss der Stecker angepasst (nur die Kodierung in den Ecken, nicht elektrisch) werden.
Danach mal den Fehlerspeicher auslesen, der Höhengeber könnte extern nötig sein, der ist beim AF intern.
Ansonsten würde ich einfach die Lesespule und das WFS Steuergerät aus dem Schlachtauto (oder von diesem Auktionshaus, muss dann halt angelernt werden) irgendwo im Motorraum (gut geschütz gegen Hitze und Spritzwasser natürlich) festmachen, in den Kabelbaum einbinden und den Transponder aus dem Orginal 3-er Golf Schlüssel mit. z.B. Zweikomponentenkleber (einen mit guter Qualität, wenn der Transponder weg ist, wars das) auf die Lesespule kleben. Dann ist für das MST alles gut und Du kannst den T4 mit 'nem Druckknopf starten.
Stefan
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
Post30-04-2010, 18:19    Subject: 1Z Steuergerät vom Passat 35i an Golf 3 betreiben? Translating...
[Translating...]
das 028 906 021 B sollte nur am Passat mit 1Z vorkommen. Also Kontaktbelegung des Golf MSG und des Passat MSG rauskriegen und anpassen.
mfg
No new posts Workshop action: Incorrect coding on VW Golf/Passat Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Troubleshooting & Guides
No new posts ABS Control Module 6X0 907 379B - Error Code 00668 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Einspritzmenge von getunten (Steuergerät) Passat 81KW AFN? Diesel Engine Technology
No new posts Operating AXR without LMM Diesel Engine Technology
No new posts AFN mit AHU/1Z Einspritzpumpe betreiben Diesel Engine Technology
No new posts Operating the RCD 300 externally Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
