amiarts
02-08-2010, 15:36 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] Hallo Leute,
ich habe mich heute bei Euch angemeldet, weil ich mit meinen Projekt eines digitalen Tachos für meinen Skoda Octavia nicht mehr weiter komme. Ich habe mir einen Basteltacho besorgt und diesen mit Spannung versorgt. Er funktioniert auch super und zeigt Drehzahl und Geschwindigkeit an, wenn man das entsprechende Signal an die Pins gibt. Leider komme ich aber mit VAGCOM nicht an die Daten ran, ich kann einfach keine Verbindung mit dem einzelnen Tacho aufbauen. Ist das normal, dass das ohne weitere Busgeräte nicht geht, oder mache ich irgendwas falsch?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß René |
02-08-2010, 16:01 Subject: Re: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] amiarts wrote: | | Ist das normal, dass das ohne weitere Busgeräte nicht geht... |
Nein, muss gehen. Ich hab mir auch sowas gebaut, und es geht.
Versorgst du Interface und Tacho mit einer Spannungsquelle? MfG. Michael
Profile PM Garage |
amiarts
05-08-2010, 16:33 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] Ja, die Verspannungsversorgung von Tacho und OBD-Modul sind gleich. Der Tacho hängt am blauen Stecker mit Pin 1 und 23 an Plus und mit 9/24 an Masse. Der OBD-Stecker ist mit Pin 4 und 5 auch an Masse, mit Pin 7 K-Leitung am Tacho Pin 25 blauer Stecker und Pin 16 an Plus. Habe ich da irgendwo einen Deckfehler?
Danke im Voraus.
Gruß René |
05-08-2010, 18:52 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] So muss es gehen:
Tacho, blauer Stecker:
PIN 1 = Kl.15
PIN 7,9,24 = Kl.31
PIN 23 = Kl.30
PIN 25 = K-Leitung
OBD-Buchse:
PIN 4,5 = Kl.31
PIN 7 = K-Leitung
PIN 16 = Kl.30
Dir fehlt also eine Masse, klemm die mal noch an. MfG. Michael
Profile PM Garage |
amiarts
05-08-2010, 23:33 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] Ok Michael,
dann werde ich morgen mal noch die Gebermasse anschließen. Gute Idee. Danke Dir.
Gruß René |
amiarts
06-08-2010, 18:45 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] Hmmm.... Keine Besserung. VAGCOM findet immer noch kein Kombiinstrument. Mist.
Gruß René |
06-08-2010, 20:53 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] Weiß du ob sich der Tacho überhaupt auslesen lässt? Nicht da er ne Macke hat, sagtest ja schon das er zum basteln is.
Is dein Interface/VAG COM auch sicher OK? MfG. Michael
Profile PM Garage |
amiarts
06-08-2010, 21:03 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] Ich denke auch, der Tacho ist im A...
Dann werd ich mir mal einen Neuen zum Basteln besorgen müssen.
Mein Interface ist in Ordnung, es funktioniert ja im Auto ohne Probleme.
Danke Gruß René |
06-08-2010, 23:31 Subject: OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can |
Translating... |
[Translating...] amiarts wrote: | | Mein Interface ist in Ordnung, es funktioniert ja im Auto ohne Probleme. |
Dann kanns nur am Tacho liegen. Meins hab ich nach oben genannter Belegung gebaut, und es geht bei jedem Tacho problemlos. MfG. Michael
Profile PM Garage |
