Here are some logs related to the turbocharger boost issue I'm experiencing with my ALH engine.
And following that, the solution is presented in images.
Die gekoppelten Leitschaufeln der VTG-Verstellung. Zwar mit Ruß aber die Funktion sollte gegeben sein
File size:
199.54 KB
Viewed:
7066 times
Abgeschraubt und umgedreht sehen die Leitschaufeln so aus. Ohne Leitring ist jede für sich leichtgängig.
File size:
152.59 KB
Viewed:
2632 times
Die Führungsfläche der Leitschaufeln im Krümmer zeigen hauptsächlich lockeren Ruß. Auf den ersten Blick auch kein Problem
File size:
83.21 KB
Viewed:
2672 times
Nach etwas Druckluft und Bremsenreiniger zeigen sich die wahren Übeltäter. Dünne Ablagerungen die nur mit Grillrost-Reiniger und Fingernagel wegzubekommen sind
File size:
99.93 KB
Viewed:
2549 times
LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.xls
3.) Vollgasbeschleunigung mit anschließendem Notlauf
Excel
