Pressione di sovralimentazione eccessiva, codice errore ALH 17965, log
schrauberling
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-04-2010, 21:59    Oggetto: Pressione di sovralimentazione eccessiva, codice errore ALH 17965, log Cita
Ecco alcuni log relativi al problema di sovrapressione nel mio motore ALH.
Certo, ecco la traduzione:
"E successivamente, ho allegato le immagini che mostrano la soluzione."
 Die gekoppelten Leitschaufeln der VTG-Verstellung. Zwar mit Ruß aber die Funktion sollte gegeben sein
 Dimensione file:  199.54 KB
 Visualizzato:  7066 volte
 Abgeschraubt und umgedreht sehen die Leitschaufeln so aus. Ohne Leitring ist jede für sich leichtgängig.
 Dimensione file:  152.59 KB
 Visualizzato:  2632 volte
 Die Führungsfläche der Leitschaufeln im Krümmer zeigen hauptsächlich lockeren Ruß. Auf den ersten Blick auch kein Problem
 Dimensione file:  83.21 KB
 Visualizzato:  2672 volte
 Nach etwas Druckluft und Bremsenreiniger zeigen sich die wahren Übeltäter. Dünne Ablagerungen die nur mit Grillrost-Reiniger und Fingernagel wegzubekommen sind
 Dimensione file:  99.93 KB
 Visualizzato:  2549 volte
LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.xls
 3.) Vollgasbeschleunigung mit anschließendem Notlauf
Excel
Excel
Scarica
 Nome file:  LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.xls
 Dimensione file:  17.5 KB
 Scaricato:  551 volte
LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.csv
Originalformat
Originalformat
Scarica
 Nome file:  LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.csv
 Dimensione file:  2.59 KB
 Scaricato:  719 volte
LOG_3_8_11_Konstant.xls
 2.) Regelverhalten bei Konstantfahrt (AGR angeschlossen)
als Excel
als Excel
Scarica
 Nome file:  LOG_3_8_11_Konstant.xls
 Dimensione file:  19.5 KB
 Scaricato:  613 volte
LOG_3_8_11_Konstant.csv
 1.) Regelverhalten bei Konstantfahrt (AGR angeschlossen)
Originalformat
Originalformat
Scarica
 Nome file:  LOG_3_8_11_Konstant.csv
 Dimensione file:  2.43 KB
 Scaricato:  727 volte
Tradotto il 14-07-2026, 12:03.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione VTG TDI troppo alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Limite di sovrapressione, codice errore: 17965 - Registro... Diagnostica di Bordo (OBD)
