Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel
reuselkopp
Post14-04-2010, 19:57    Subject: Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Translating...
[Translating...]
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bzw. ich bin verwirrt. Ich habe bei Kilometerstand 271000 den Zahnriemen mit Spannrolle usw. gewechselt. Beim Spannen des Riemens habe ich die Spannrolle so gespannt, dass die Nase direkt über der Kerbe stand und festgeschraubt. Mittlerweile bin ich gut 1500km gefahren und habe heute mal den Riemen kontrolliert, Leider musste ich feststellen dass die Nase der Spannrolle nicht mehr genau über der Kerbe steht. Ich würde schätzen dass es 2mm daneben steht. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ist das normal oder muß ich die Rolle nochmals neu spannen. Wie kann das sein, dass sich die Rolle gelockert hat. Ich habe die Schraube ordnungsgemäß mit 20nm angezogen.
Danke und Grüße
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post14-04-2010, 20:19    Subject: Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Translating...
[Translating...]
Das sich die Schraube gelockert hat glaube ich nicht. Vielmehr hättest du nach den Einstellen den Motor 2-3mal durchdrehen müssen, und dann evtl. die Spannung korrigiert.
Es ist aber auch möglich, das sich ein neuer Zahnriemen setzt nach einer kurzen Einlaufphase.
Zur Sicherheit würde ich jetzt nochmal die Steuerzeiten überprüfen und ggf. nachjustieren bzw. spannen.
reflexsilber met.
reuselkopp
Post15-04-2010, 7:34    Subject: Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Translating...
[Translating...]
Hallo RedR32,
nach dem Spannen des Riemens hatte ich den Motor 2 mal durchgedreht und da war noch alles in Ordnung. Dass der Riemen sich noch ein wenig gesetzt hat könnte ich mir auch vorstellen, da dieser schon ziemlich steif war. Im gleich vorweg zu sagen handelte es sich um einen Conti-Kit und keinen Müll.
Die Steuerzeiten stimmen eigentlich noch aber ich werde trotzdem den Riemen nochmal nachspannen.
Reuselkopp
Post15-04-2010, 7:51    Subject: Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Translating...
[Translating...]
War der Motor auch völlig kalt beim wechsel?
reuselkopp
Post15-04-2010, 8:44    Subject: Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Translating...
[Translating...]
der Wagen hatte über Nacht gestanden, demnach war er kalt. Die Kontrolle gestern erfolgte allerdings bei warmen Motor. Könnte es daran liegen?
Reuselkopp
Post15-04-2010, 8:59    Subject: Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Translating...
[Translating...]
Kontrollier mal wenn er kalt is.
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post15-04-2010, 9:11    Subject: Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Translating...
[Translating...]
der Spannungszustand des Riemens bzw. die Anzeige an der Rolle ist natürlich temperaturabhängig. Der Motor dehnt sich bei Erwärmung stärker aus als der Riemen. Ein Teil der Belastung des ZR wird durch die (halb-) automatische Spannrolle ausgeglichen, die Feder darin wird mit steigender Motortemperatur stärker belastet. Das macht sich durch eine kleine Verschiebung der Markierung bemerkbar.
Ich habe den Effekt selbst auch schon beobachtet. Da sich Audi bei meinem Modell (B4 1Z) nicht über die Motortemperatur beim Einstellen auslässt, gehe ich von einer Montagehallentemperatur beim Hersteller von 20°C bis 25°C aus und stelle da ein.
Kleine Korrekturen nach einiger Laufzeit sind auch normal.
No new posts Timing belt replacement Audi A6 4F, BRE engine 2.0 TDI PD Troubleshooting & Guides
No new posts Timing belt replacement for transversely mounted PD engine Troubleshooting & Guides
No new posts after timing belt replacement, AUY performance loss Diesel Engine Technology
No new posts Noise after timing belt replacement Diesel Engine Technology
No new posts Persistent DPF regeneration after timing belt replacement Dieselschrauber Bar
No new posts nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen Diesel Engine Technology
