VCDS Fehler?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
VCDS-S
2013 Volkswagen Touareg
Post19-08-2010, 10:24    Subject: VCDS Fehler? Translating...
[Translating...]
Kann es sein, das es in der aktuellen Version einen Fehler gibt?
MKB: BCB
Labeldatei: RKS\036-906-034-AZD.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 DR
Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV 5957
Codierung: 00031
Betriebsnummer: WSC 72257
MWB: 30
Bei mir wird angezeigt:
Lambdaregelung (Lambdasondenstatus)
Bank 1 Sonde 1 000
Bank 1 Sonde 2 100
und nach ca. 1min.
Bank 1 Sonde 2 110
/download.php?id=4622
Normal ist doch Sonde 1 = Vorkat Sonde 2 Nachkat
Es wird aber zuerst die Vorkatsonde bei Motorstart mit 100 und nach 1min. 110 angesteuert, die Nachkatsonde wird erst viel später dazugeschaltet. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Post19-08-2010, 10:53    Subject: VCDS Fehler? Translating...
[Translating...]
Danke fürs Feedback! Ich werde es zur Prüfung weiterleiten. Bitte noch VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät nennen.
VCDS-S
Post19-08-2010, 11:32    Subject: VCDS Fehler? Translating...
[Translating...]
habe ich oben editiert...
Post19-08-2010, 12:30    Subject: VCDS Fehler? Translating...
[Translating...]
Ja. Zieh' halt mal das Kabel an der jeweiligen Sonde ab und schau' was passiert.
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake Bleeding with VCDS: A Complete Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS 26.9.0 Update: SFD Now Available in German Version On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS 11.11.5 is outdated, VCDS: Software is outdated On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS-RKS 12.12.2: Update & Features On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS-RKS: Version 11.11.2 Update & Features On-Board Diagnostics (OBD)
