Frage zu Programmierung von Climatronic
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
snowman24
Post12-09-2010, 2:39    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
ich habe einmal eine grundlegende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Programmierung einer Climatronic zu ändern?
Folgende Geschichte steckt hinter der Frage, da es bei mir selbst immer wieder zum beschlagen der Windschutzscheibe kommt:
Im Touareg-Freunde-Forum habe ich nachgelesen, da bei mir immer wieder bei Regen die Windschutzscheibe innen sehr stark beschlägt, obwohl die Klimaanlage auf Automatik steht, dass es sich bei diesem Problem wohl um ein bekanntes, technisches Problem beim Touareg handelt.
Schalte ich dann die Defroster-Funktion ein, dauert es nicht lange und die Scheibe ist wieder frei.
Zurück wieder auf Automatik, beschlägt die Scheibe wieder.
Ich habe festgestellt, dass die Luft bei Automatik nur aus den vorderen und aus den unteren Luftausströmern herausbläst.
Die Luftausströmer für die Windschutzscheibe und die Seitenscheiben, sind komplett abgeschaltet.
Ich kenne das von anderen Fahrzeugen (Audi A6 C5, VW Passat 3B, Audi 80 B4), welche ich schon mit Klimaautomatik gefahren habe, so nicht.
Kann man das irgendwie in der Programmierung der Klimatronik des Touareg ändern?
Wisst Ihr da etwas?
Grüße und Danke
Marcus
Post12-09-2010, 10:58    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]
eine Umprogrammierung der Automatikfunktion, ausser halt Softwareupdate bei VAG bei Fehlern, ist mir nicht bekannt.
Bitte auch mal schauen, ob die Wasserabläufe im Wasserkasten bzw. den Wärmetauschern frei sind. Durch undicht eingeklebte Scheiben kann sich besonders fies Wasser in oder an den Lüftungsrohren im Armaturenbrett ansammeln.
snowman24
Post12-09-2010, 17:39    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Hallo Rainer,
danke Dir.
Ich hatte mir schon fast soetwas gedacht.
Nein, das Problem ist, dass es wohl auch bei neuen Fahrzeugen aufgetreten ist, dass die Windschutzscheibe innen beschlägt - angeblich 'Stand der Technik'...
Schade, dass sowas bei Fahrzeugen in einer solch hohen Preiskategorie noch vorkommt.
Schönen Sonntag noch.
Marcus
vagtuning
Post12-09-2010, 18:26    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Autoscan vom Wagen wäre toll, dann wüsste man auch ein paar Daten wie
z.B welche Klima nun auch verbaut ist 2C oder 4C und weiteres.
Mir wäre ein generelles Beschlagproblem beim T-Reg aber nicht geläufig.
Post12-09-2010, 20:00    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]
Ich kenne das mit dem Beschlagen auch nicht wirklich in meinen Austos, hatte ich nur, als ich Wasser in den Lüftungsrohren hatte weil die Scheibe undicht eingeklebt war...
snowman24
Post12-09-2010, 22:16    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Hallo,
anbei ein Log:
Montag,09,August,2010,14:47:33:24232
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGMM77L55D080048 Kilometerstand: 100230km
Adresse 01: Motor Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl
Teilenummer SW: 4D0 907 560 DB HW: 8E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ3Z0E7339152
Codierung: 0007875
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 AQ
Bauteil: AL 750 6A 0580
Codierung: 0004153
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: RKS\3D0-909-135.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 R HW: 5WK 470 26
Bauteil: 17 Kessy 6610
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0E7339152
Codierung: 0131304
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 907 044 L
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 4018
Codierung: 0020030
Teilenummer: 7L6 907 049 D
Bauteil: CLIMAtronic FOND 0400
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\7L6-937-049.lbl
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3001
Codierung: 0105727
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 H
Bauteil: 01 Airbag 8.4E++H01 0562
Revision: BB38727 Seriennummer: 0001880:
Codierung: 0012337
Teilenummer: 7L0 959 339 C
Bauteil: BF-Gewichtsens. 006 0008
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000032
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 981
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3110
Codierung: 0007031
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
Adresse 22: Allrad Labeldatei: RKS\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AJ
Bauteil: TRANSFERCASE 0100
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: 3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Codierung: 0000003
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: 3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Codierung: 0000003
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 E
Bauteil: 2L HSG 0201
Codierung: 0000085
Teilenummer: 7L0 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Teilenummer: 7L0 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Teilenummer: 7L0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Teilenummer: 7L0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
4 Fehler gefunden:
00927 - Klemme 30 rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01516 - Klemme 30 links
00926 - Klemme 30
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei:
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler.
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000855
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
Teilenummer: 1K0 955 559 M
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217125
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RKS\7L0-907-383-1D2.lbl
Teilenummer SW: 7L0 907 383 N HW: 7L0 907 383 N
Bauteil: J345 Anhaenger 0050
Revision: 4A007002 Seriennummer: 00000115915082
Codierung: 0016385
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 K
Bauteil: DACHDISPLAY 0538
Revision: 00700538 Seriennummer: 2009289.06
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
Es handelt sich um die 4-zonen-Climaautomatik.
Aber wie schon erwähnt,
ist das wohl im Touareg-Forum ein bekanntes Problem:
siehe hier:
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=1600&highlight=scheibe+beschl%E4gt
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=4544&highlight=scheibe+beschl%E4gt
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=10116&highlight=scheibe+beschl%E4gt
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=10312&highlight=scheibe+beschl%E4gt
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=11143&highlight=scheibe+beschl%E4gt
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=11577&highlight=scheibe+beschl%E4gt
Marcus
vagtuning
Post12-09-2010, 22:44    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Komisch, noch nie davon was gehört....und hab 5 Bekannte die
damit einige xx tausend km gefahren sind.
Mich würde intressieren ob das immer passiert ?
Immer nach langer Fahrt ?
Nur nach Kaltstart ?
Nur kurz / immer ?
Ausserdem find ich die Codierung der Clima mit der 20030 ungewöhnlich.
Ich hab nicht den geringsten Schimmer wofür die 2 codiert sein soll.
Vieleicht mal mit 00030 als Codierung testen, ob ers nimmt.
Alternativ wenn es nur die älteren Mj. betrifft,
gegen ein aktuelleres Bedienteil tauschen :
http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-7L-Klimabedienteil-Climatronic-7L6907044AD-/370402563707?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563db6967b
Und damit mal nen Versuch starten.
Entlüftungsblenden hinten rechts/links hinten 'verstopft' ?
ECON hast du sicherlich nicht aktiv, geh ich mal von aus.
Grundeinstellung der Motoren (Klima - Grundeinstellung - kanal 1) mal gemacht ?
P.S : Updates für Getriebe und Allrad mal beim Händler abholen icon_wink.gif
snowman24
Post13-09-2010, 7:46    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Guten Morgen,
ich hatte das 'Problem' mit beschlagenen Scheiben bei meinem vorherigen Touareg Baujahr 04/2004 R5TDI nur im tiefsten Winter bei -10°C mit min. 2 Personen im Auto.
Das passiert immer, egal ob kurzstrecke oder langstrecke.
Es kommt, wenn es zu regnen anfängt - dann merkt man, dass mein Atem vorne an der Scheibe beschlägt - nein ich blase nicht voll hin, der normale Atemzug durch die Nase.
Hört es auf zu regnen, ist auch das beschlagen weg.
Zur Codierung kann ich leider nicht viel sagen - der Wagen stammt aus Florida und wurde erst im Januar nach Deutschland gebracht.
Angeblich wurde alles auf 'Deutsch' umgestellt - da musste ich aber schon anderweitig feststellen, dass dies nicht so war - Getriebe, Service-Anzeige usw...
Dass es nur die älteren Baujahre betrifft, kann ich so nicht bestätigen, da ich ja wie gesagt schon einen älteren Touareg hatte.
Das Klimabedienteil bei ebay wird wohl bei mir nicht passen, da ab 2007 der CAN-Bus 2.0 verbaut wurde - aber es wäre natürlich mal ein Versuch.
Die Entlüftungsklappen sind frei - das habe ich vor kurzem erst beim nachrüsten der deutschen Anhängekupllung überprüft - damit habe ich auch noch so ein Problem..... icon_sad.gif
Econ drücke ich nie, der Klimakompressor läuft bei mir immer.
Ich habe nur letztens beim KD beim icon_smile.gif die Klima neu befüllen lassen, weil ich davon ausging, dass der Kompressor wohl immer wieder abschaltet, evtl. wegen zu geringer Füllmenge.
Die Grundeinstellung habe ich durchgeführt - muss aber dazu sagen, dass ich sie wohl 'abgebrochen' habe.
Wenn ich die Grundeinstellung durchführe, leuchten alle LED's und Segmente der Display's der Bedienteile und der Lüftermotor dreht hoch - nach wenigen Sekunden war's das dann und im VAGcom bleibt die Grundeinstellung aktiv und schaltet sich nicht selbst ab - das habe ich dann nach ca. 2 Minuten manuell abgebrochen - ich hoffe, das ist richtig so.
Seitdem merke ich nämlich ein lauteres Geräusch ab ca. 70km/h aus dem Mittelauströmer der Lüftung - wie ein Windgeräusch, welches dann irgendwann wieder aufhört und wieder kommt - man hört, dass immer wieder eine Klappe geöffnet und geschlossen wird - je nach Geschwindigkeit.
Bezüglich Updates: Hör mir auf icon_confused.gif
Ich habe über 3 Stunden beim icon_smile.gif gesessen, um nur den normalen KD (Ölwechsel) durchführen zu lassen.
Sie meinten, es wurde irgendwo ein Update installiert, welches über die USA bei VW angefordert wurde und das dauert sehr lange.
Ich bin selbst EDV-ler und habe mir da nur gedacht, was erzählt er mir da für einen schmarrn?!?!?
Wer kann denn die Updates sonst noch machen? Mein icon_smile.gif meinte, dass es nicht so einfach ist, wie bei einem Computer, einfach nachzusehen, ob evtl. Updates für meinen Touareg verfügbar sind - das ist sehr aufwendig und ich sollte daher den Wagen mal 1-2 Tage dort stehen lassen - muss dann aber auch die Arbeitszeit bezahlen icon_question.gif
Ja noch zur AHK:
Ich bekomme die zusätzliche Blinkerkontrolle nicht angezeigt, wenn ein Anhänger angeschlossen ist - der T. hatte schon eine USA-AHK, die aber in Deutschland nicht eingetragen wurde.
Es war daher schon ein Steuergerät und der Kabelbaum zum Komfortsteuergerät verbaut, der auch vollständig so belegt ist, wie der, der bei der AHK von Westfalia dabei lag.
Lediglich das Steuergerät habe ich ausgetauscht, also das USA-Steuergerät raus und das neue von Westfalia rein - siehe auch die 'komische' Codierung, die ich nicht erklären und ändern kann.
Und zuletzt:
Auch habe ich das Problem, dass die Kontrolle im Kombiinstrument für die Nebelschlußleuchte nicht angezeigt wird, obwohl die NSL in sämtlichen Steuergeräten codiert ist und auch funktioniert.
Im Messwerteblock des Bordnetzsteuergerätes wird auch das Betätigen des Schalter für die NSL angezeigt 'Ein/Aus'.
Marcus
vagtuning
Post13-09-2010, 9:47    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Das Bedienteil KANN nicht nur passen sondern es MUSS sogar,
da es direkter Ersatz für das jetzt verbaute ist.Eigentlich wäre index AK
der letzte Ersatz, aber 500 Euro sind ein wenig mehr als was die für das 'vorletzte'
Updates wenn beim Vertragshändler - wenn dem einen das 'zu schwer' ist,
fahr zum nächsten - da brauch man keine 2 Tage für, noch ne MIT-Ausbildung für icon_wink.gif
Bzgl. Codierung AHK - hast du unter VCDS/Optionen bei Werkstattcode
was wie 123 12345 eingetragen, mit 0000 nehmen manche STGs keine Codierung an.
Das KI ist ja auch noch auf Kanada codiert - mal mit 7001 oder 7011 probiert ?
Neuere Datenstände fürs KI gäbe es auch, ich kann nur nicht sagen ob
diese auch von deinem doch recht alten Stand aus erreichbar sind.Eigentlich erst ab 6xxx >.
Müsste halt der Händler versuchen, entweder es geht oder eben nicht.
snowman24
Post13-09-2010, 21:52    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Guten Abend,
ah okay...
Also ich habe heute meine Eltern zum Flughafen gefahren.
Die ersten 10km war noch kein Problem von wegen beschlagenen Fenstern.
Aber dann gings los - und zwar so richtig...
Mein Vater meinte nur: 'ist denn Dein Pollenfilter zu?'.
Der ist aber neu!
Also herumprobiert an der Klimaanlage: Klappen nach oben auf, automatik, Econ... usw...
Es half nur noch, wenn ich die Luftaustströmer manuell auf nach oben geschaltet habe
und noch die Lüftung stärker gestellt habe.
Auf einmal war's dann wieder gut, wie wenn der Klimakompressor auf einmal anläuft.
Auch die Stellung 'Automatik' machte dann keine Probleme mehr - aber nicht lange.
Ca. 5 Minuten später sind dann alle Scheiben innen so stark und schnell beschlagen, dass ich fast anhalten musste.
Ich habe dann zuhause den Fehlerspeicher ausgelesen: natürlich nichts....! icon_evil.gif
Was kann das sein?
Ja gut, ich dachte dass das Bedienteil bei meinem Touareg aufgrund des neuen CAN-Bus nicht mehr passt.
Nochmal zu Grundeinstellung der Klimaanlage: Ist das denn richtig so, dass diese sich selbst im VAG-Com nicht beendet oder habe ich wirklich zu früh 'abgebrochen'?
Bezgl. Updates werde ich meinen icon_smile.gif nochmal ansprechen. Das kann ja dann wohl wirklich nicht so schwer sein.
Bezgl. AHK: das werde ich mal testen, danke Dir...
Und das KI wurde beim KD schon auf '7111' umcodiert.
Das sollte jetzt wohl passen.
Marcus
vagtuning
Post18-09-2010, 23:56    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
[Translating...]Da muss was falsch regeln, sowas kann nicht schlagartig während der Fahrt passieren,
wenn die ANlage korrekt arbeitet. Das es irgendwo am Rand mal ein bisschen
Beschlag gibt oder mal in ner Scheibenecke, will ich je nach Witterung mal nicht
ausschliessen, aber ich bin gerade diese Woche knapp 500km bei Dauerregen ohne
Klima (sprich auf Econ) durchgefahren und hatte keine Probleme,da macht es auch
keine Welle ob das nen T-Reg oder nen anderes Konzernfahrzeug mit Climaautomatik ist.
snowman24
Post19-09-2010, 18:18    Subject: Frage zu Programmierung von Climatronic Translating...
ja das war schon sehr komisch.
Es war so, als würde wohl von jetzt auf gleich der Klimakompressor abschalten,
aber warum? Die Klimaanlage ist neu befüllt und im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Ich weiß nicht, ob ich evtl. mit der abgebrochenen Grundeinstellung etwas angerichtet habe.
Vorher war das nie so schlimm, dass von jetzt auf gleich einfach die Scheiben voll beschlagen.
Kann ich unter dem fahren irgendwo erkennen, ob der Kompressort ausgeschaltet hat?
Ach ja, es hatte ca. 12Grad Aussentemperatur - evtl. bekommt das Klimasteuergerät einen falschen Wert und schaltet wegen 'Frostgefahr' die Klima ab.
Kannst Du mir bitte sagen, wie das genau zu 'handeln' ist mit der Grundeinstellung?
Ich starte Sie einfach indem ich auf 'Ein' klicke und warte dann.
Wielange dauert diese und muss ich sie manuell mit klicken auf 'Aus' beenden oder dauert es ein paar Minuten und stoppt dann von selbst?
Marcus
No new posts Reading Faults - VW Climatronic from Hella Troubleshooting & Guides
No new posts Error code Climatronic 3B, model year 1999, 2000 model Troubleshooting & Guides
No new posts Climatronic Error: Doku Sharan 7M8 Fix Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ZV Programmierung beim A3 mit DWA Diesel Engine Technology
No new posts Standheizung original VW, Programmierung in der MFA On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Climatronic G3 TDI Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts T4 Climatronic Transmission, Chassis, Body & Interior
