vwSchrauber Profi-Schrauber
04-01-2011, 15:29 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Hi,
nach einigen Quereinbauten bin ich nun in der Lage, dass ein Längseinbau PD einen neuen Leitungssatz zu den PDE benötigt. Dummerweise lässt sich da der Leitungssatz nicht so einfach herausziehen wie beim Quereinbau, weshalb der Alte beim Ausbau gebrochen ist.
Gibt es einen Trick wie man den neuen Leitungsatz da zerstörungsfrei hineinbekommt? (Kundenauto).
Fahrzeug: 8E von 2005
Motor: BKE
Johannes selber schrauben - statt Werkstattpfusch
mullemaus Guest
04-01-2011, 17:57 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...]Erwärmen!  |
T3Surfer Profi-Schrauber
Joined: 09/17/2004 Posts: 1833 Karma: +34 / -0 Location: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
04-01-2011, 18:19 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] mullemaus wrote: | Erwärmen!  |
GENAU  nur nicht zu heiss NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profile PM Email Garage |
05-01-2011, 12:06 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Danke, habs schon in den Heizraum gelegt
Abgesehen davon ist der neue Leitungssatz noch wesentlich biegsamer, bei dem alten dürften schon die Weichmacher aus dem Kunststoff "herausgekocht" sein... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
05-01-2011, 13:54 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Leider hat der Austausch des Leitungssatzes nicht den gewünschten Erfolg gebracht
Motor läuft warm, macht ab und zu einen Huster und schüttelt sich (ähnlich wie bei einem defektem ZMS), und irgendwann kommen dann Aussetzer auf einzelnen Zylindern, die zum absterben führen.
Solange er rund läuft ist in den MWB 001, 013, 018 und 023 alles in Ordnung. Spinnt er dann und hat Aussetzer, liegt die Leerlaufmenge (001) bei ca. 20mg, 013 teilweise am Anschlag (3mg), und 128 (=keine Schließzeitidentifikation) im 018er. 023 liefert irgendwelche Phantasiewerte jenseits der 100.
Im Fehlerspeicher steht sowohl "elektr. Fehler PDE" wie auch "Regelgrenze überschritten", es ist keine Tendenz zu einem bestimmten Zylinder zu erkennen.
Massefehler im PDE Kabelbaum kann ich ausschließen, da ja inzwischen neu.
Das Motorsteuergerät wurde schon einmal geöffnet, und per BDM programmiert (Abdrücke am BDM- port). Lt. Auskunft war das vor 4 Jahren. Wärmeleitpaste war bei den Endstufen natürlich keine, weshalb ich die jetzt ergänzt hab.
Keine Veränderung.
Jetzt liegt es einmal im Tiefkühlfach, und dann will ich noch einmal mein Glück versuchen.
Hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte? selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
05-01-2011, 14:22 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Das STG Kühlen hat leider auch keinen Erfolg gebracht
Aufgefallen ist mir dass die gemeinsame fahrzeugseitige Masse am Rundstecker für die PDE 195 Ohm gegen Fahrzeugmasse aufweist, und beim kontrollieren per Prüflampe glimmt das lämpchen nur leicht, und der elektrische ARF- Stellmotor klackert.
Ich hab grad keinen Stromlaufplan zur Hand, aber eigentlich müsste da ja satt Masse anliegen, oder? selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18003 Karma: +784 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-01-2011, 15:27 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Quote: | | liegt die Leerlaufmenge (001) bei ca. 20mg |
= Schaum statt Diesel? Was macht der Druck an der Tandempumpe, wie wärs mit einem durchsichtigem Stück am Kraftstoffrücklauf?
LG, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
05-01-2011, 16:00 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Quote: | | Was macht der Druck an der Tandempumpe |
Im Vorlaufkanal im ZK (Messstelle): 3,5Bar (LL)
Vordruck Intankpumpe, nach Filter: ca. 1 Bar
Keine Luftblasen im Rücklauf
EDIT: inzwischen hab ich noch so einiges versucht....
- Motorkabelbaum zwischen Motorsteuergerät und Zentralstecker f. PDE durchgemessen - ok;
- Motor direkt an der Tandempumpe mit frischem Winterdiesel gefüttert;
- Rücklauf direkt nach Tempsensor in Kanister;
- ARF Rohr abgenommen, falls Auspuff zu;
- Ansaugrohr abgenommen, falls Saugstrecke zu;
keine Veränderung. selber schrauben - statt Werkstattpfusch
05-01-2011, 16:24 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] vwSchrauber wrote: | Aufgefallen ist mir dass die gemeinsame fahrzeugseitige Masse am Rundstecker für die PDE 195 Ohm gegen Fahrzeugmasse aufweist, und beim kontrollieren per Prüflampe glimmt das lämpchen nur leicht, und der elektrische ARF- Stellmotor klackert.
Ich hab grad keinen Stromlaufplan zur Hand, aber eigentlich müsste da ja satt Masse anliegen, oder? | Nein, auch die gemeinsame PDE-Ader wird im (EDC15-)MSG geschaltet und läuft daher über eine Endstufe.
Warum? Um die PDE beim Förder-Ende durch eine kurze Umpolung der Ansteuerspannung maximal schnell zu schließen und so das abgaswerte-schädliche Nachtropfen zu minimieren. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
05-01-2011, 16:29 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] @ulf: hab ich inzwischen auch festgestellt - is bei der EDC16U1 (Referenzfahrzeug aus Firmenfuhrpark) genauso, wie bei der EDC16U34 (Problemaudi). selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Roger Profi-Schrauber
Joined: 10/11/2002 Posts: 3035 Karma: +88 / -0 Location: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
05-01-2011, 18:30 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
noch ein paar Ideen:
- Dichtringe PD-Elemente
- Masseanbindung unter MSG
Viel Erfolg ! Gruß
Profile PM Garage |
05-01-2011, 19:41 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Dichtringe gegen das Motoröl hin sind ok, hab ich angeschaut.
Masse: im Kasten in dem sich das MotorSTG befindet sind sämtliche Masseleitungen aus der näheren Umgebung mit einem Crimpverbinder verbunden. Eine 2,5mm^2 Leitung geht dann zu einem Massepunkt auf der Spritzwand. Leider ist auch da kein Fehler auffindbar.
Interessantes Detail: das STG hat inzwischen eine andere Teilenummer (lt. Ersatzteilfuzzi), und gehört zu den wenigen Steuergeräten die es als Tauschteil gibt. Deswegen kostet es auch "nur" ca. 650€ (incl. Steuer). Warum wohl  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
mullemaus Guest
05-01-2011, 21:25 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...]Versuch mal die LL-Drehzahl etwas anzuheben.  Dann testen und berichten. |
06-01-2011, 16:07 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Stimmt - die Idee is garnicht so verkehrt
EDIT: LLDZ warm liegt jetzt bei 1000 1/min statt 880, mal sehen.....
EDIT2: leider nicht......das Problem bleibt davon unbeeindruckt  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
mullemaus Guest
06-01-2011, 20:32 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...]Ist das ein 16V? Dann testweise das Motorsteuergerät quertauschen. Ich erinnere mich da mal etwas gelesen zu haben  |
07-01-2011, 13:30 Subject: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) |
Translating... |
[Translating...] Nein, is etwas ganz exotisches.....
1,9l 8V mit 85kW und EDC16.
Das Problem mit den 2,0 16V ohne DPF kenn ich. Das äußert sich ähnlich, kann aber per SW- Eingriff behoben werden. Bei dem betrifft das allerdings nur den Leerlauf, in meinem Fall kommen Ruckeln und absterben auch während der Fahrt. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
