Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post02-02-2011, 23:00    Subject: Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht Translating...
[Translating...]
Habe einen Passt der nicht heizt, dachte das es wahrscheinlich der Heizungskühler ist.
Hab dann versucht mit einem Kühlerreiniger diesen zu reinigen. Bin mit dem Mittel einen Tag gefahren, dann drückte es mir über den Ausgleichsbehälter das Öl raus.
Also Ölküher getauscht, und nochmals einen Reiniger rein, Öl kommt jetzt nicht mehr ins Wasser aber heizen tut er immer noch nicht. Hab dann mal den Stellmotor für die Temperaturklappe überprüfft funktioniert, dann mal das Gestänge ausgehängt und mechanisch auf heiß gestellt, Heizung funktioniert trotzdem nicht.
Hab dann die Kühlerschläuche zum Heizungskühler mit einem Infrarotthermometer gemessen, hab hier an beiden ca. 75 °C, Ausblastemperatur an den Ausströmern aber nicht mal lauwarm sondern kalt.
Hab dann mal den kleinen Schlauch am Ausgleichsbehälter abgezogen, hier kommt nur Wasser wenn ich ihn ein bisschen runter halte, hab das aber bei einem anderen Passat probiert ist das gleiche. Wasserpumpe wurde erst vor 5000km getauscht.
Einzige was mir spanisch vorkommt ist, wenn ich den Ausgleichsbehälter aufmache und an den Heizungskühlerschläuchen drücke, höre ich nichts gluckern. Hab das Kühlsystem aber mit Unterdruck befüllt.
Das die Heizungskühler gerne zuwachsen weis ich aber dann sollten ja die Schläuche unterschiedlich warm sein, oder ?
VCDS
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post04-02-2011, 20:45    Subject: Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht Translating...
[Translating...]
kannst du die Schläuche zum Wärmetauscher nicht vom Motorraum aus abmachen und mal den Tauscher durchpusten oder spülen um den Durchlass zu prüfen?!
MfG
chli1976
Post04-02-2011, 21:41    Subject: Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht Translating...
[Translating...]
Heute Heizungskühler getauscht, heizt jetzt wieder.
VCDS
No new posts Passat combination instrument cluster 05.99 to 09.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document Passat, Model Year 2000, Brakes Stuck Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts The air conditioner is not heating Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts OBD2 Scanner for VW Passat 2000 PD Diesel Engine Technology
No new posts Passat Variant Bj.2000 130 PS Diesel Engine Technology
No new posts Dringende Frage zu VW Passat 1.9 PD MJ 08/2000 Diesel Engine Technology
