[Translating...]
Hei!
Auch wenn Dein Entschluss bereits gefasst ist, gebe ich trotzdem nochmal zu bedenken, dass Du jetzt mit einem Ölwechsel NICHTS gewinnst. Früher war das wirklich so mit dem frühen Ölwechsel, das gehört aber schon lange der Vergangenheit an.
Eventueller Abrieb beim Einlaufen wird vom Ölfilter aufgenommen und verbleibt nicht im Ölkreislauf.
Falls Du einen Wechsel machst, schau bitte GENAU nach, welches Öl Du nehmen musst (steht in der Anleitung). Beim PD kann falsches Öl Schäden zur Folge haben.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
