turbolader und Leistung
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Erik
Post20-04-2003, 13:17    Subject: turbolader und Leistung Translating...
[Translating...]hallo ich fahre einen 81 kw afn und wollte mal wissen was ihr mir mehr empfehlen würdet und was mehr leistung bringt
eine größere druckdose oder der 17 ner turbo
und ob ich da etwas umstellen müsste
die bestellnummern interressiern mich sehr
MFG erik
p.s. hat jemand erfahrung mit quickchip gemacht
Post20-04-2003, 19:29    Subject: Re: turboader Translating...
[Translating...]
bist Du sicher, daß Du die Grundzüge des TDI verstanden hast icon_question.gif
Weder größere Dose noch größerer Lader bringen "automatisch" mehr Leistung - sondern evtl. nur, wenn das Serienteil ne Macke hat und das größere normal arbeitet.
Golfmann
Post20-04-2003, 19:55    Subject: turbolader und Leistung Translating...
[Translating...]Hi.
Würde an deiner Stelle vielleicht erstmal mit nem Chip oder ner Powerbox anfangen. Scheint als würdest du nicht wirklich übers Tuning bescheid wissen.
Studier mal das Forum. Hier ist ne Menge geschrieben zum Thema Tuning.
Aber mit nem guten Chip hast du schonmal 25 PS und bis das langweilig wird hast du hier bestimmt die nächsten Schritte erfahren.
Arne hat z.B. jetzt einen VNT 17 auf seinem AFN. Ist aber nicht so einfach wie du dir das Vorstellst.
Gruß Der Golfmann
Erik
Post21-04-2003, 0:19    Subject: danke Translating...
[Translating...]ich hoffe die ahnung kommt noch muss jetzt halt von 2 takt motoren auf diesel umstellen wer ist denn ein guter und billiger hersteller von chips also in meiner nähe befinden sich jetzt ******** und quickchip
Erik
Post21-04-2003, 0:37    Subject: beitrag Translating...
[Translating...]mein afn hat jetzt 140 tkm drauf und ich denke die düsen ,kat und turbo haben etwas abbekommen denn wo ich ihn kaufte ging er doch ein bisschen besser und er hat so kleine löcher bei 1900 und noch eins bei 3200 aber die sind nicht immer da
kenny
Post21-04-2003, 10:59    Subject: turbolader und Leistung Translating...
[Translating...]Ich habe bei ******** Chipen lassen, wegen der Umfangreichen Garantie. Die würde bei dir aber eh nicht mehr greifen, wegen der hohen Laufleistung. Von daher kannste genausogut einen günstigen Anbieter nehmen.
Aber bevor du das machst solltest du die anderen Probleme ersmal beseitigen, die werden durchs Chiptuning wohl nicht wesentlich besser! Neue Düsen, neuer Kat und Turbo instandsetzen, das kostet ne schöne Stange Geld!
Post21-04-2003, 11:07    Subject: Re: beitrag Translating...
[Translating...]
wenn Du die Ursachen an der Wurzel packen willst, hilft Chiptuning garantiert nix, das würde die Geschichte bestenfalls übertünchen.
Stattdessen wären IMO z.B. ein paar VAGCOM-Datalogingfahrten angeraten.
Wie kommst Du denn darauf, daß es ausgerechnet an düsen ,kat und turbo liegt?
Golfmann
Post21-04-2003, 19:43    Subject: turbolader und Leistung Translating...
[Translating...]Vielleicht liegen die kleinen Löcher ja auch an einer klemmenden VTG Verstellung. Bei der Laufleistung durchaus vorstellbar.
Am besten wäre wirklich eine Testfahrt mit Diagnosesystem.
Wenn du jetzt bei VW Diesel bleiben willst wäre es sinnvoll dir so ein Diagnosekabel zu kaufen oder zu bauen. Damit kann man mit Hilfe von diesem Forum schon einiges über Diesel lernen. Habe ich auch so gemacht und langsam wirds icon_biggrin.gif .
Wenn du es nicht zu arg mit der Leistungsausbeutung übertreibsst( Rußgrenze) kannst du dir ne Powerbox kaufen. z.B. bei ATU oder bei Ebay. Die bessere Lösung wäre allerdings ein guter Chip im Steuergerät.
Gruß Golfmann
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AVF facing massive problems, no performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diagrams of Torque/Power with VCDS/VAG-COM Technical Articles
No new posts AFN Turbo Conversion: Is it Possible? Diesel Engine Technology
No new posts turbocharger oil leak and whistling at 1800 RPM Diesel Engine Technology
No new posts turbocharger for Audi A6 2.5 TDI Quattro (4th generation) Diesel Engine Technology
No new posts Calibrate load pressure sensor and turbocharger, Polo 6C GTI Gasoline Engine Technology
