Relays in fan and climate control for stand heaters?
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
findus170
Post30-10-2011, 22:00    Subject: Relays in fan and climate control for stand heaters? Quote
Good evening, dear diesel enthusiasts!
I am currently installing an Eberspächer auxiliary heater in my Bora (MKB: ATD; with manual climate control).
Here's the translation:
I'm having a problem: Why does the attached manual for the Klima Wagen still state the need for a 2nd? Are relays used? (see Figure 4)
I would now only supply the fan via the relay, as shown in Diagram 3. What is the disadvantage of this?
Thank you for your responses!
Best regards
Findus
 File size:  154.83 KB
 Viewed:  5265 times
VW ID 7 GTX
brezelmann01
Post30-10-2011, 23:54    Subject: Relays in fan and climate control for stand heaters? Translating...
[Translating...]
Hi Findus!
So wie ich das sehe, wird mit dem 2ten Relais verhindert, das die Klimaanlage quasi eingeschaltet wird. Also auf jeden Fall wird so der Schalter AC nicht leuchten (sofern betätigt) und eventuell hättest du ansonsten auch das Problem, das die Kßhlerlßfter angesteuert werden (je nachdem, wie die Elektronik die hinter dem VW Schalter hängt bestromt wird.
ICH hatte bei meinem Polo 6NF nur ein Relais in Verbindung mit einer Webasto TT-E zu verbauen. Aber wie gesagt...schau nach, wie deiner Fahrzeugseitig hinter dem Schalter verkabelt ist!
MfG
brezelmann01
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerĂźstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm
findus170
Post31-10-2011, 23:00    Subject: Relays in fan and climate control for stand heaters? Translating...
[Translating...]
Alles klar, besten Dank!
VW ID 7 GTX
No new posts Engine and instruments fail - Relay 109? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P068A Error: Engine Won't Start (Relay J271) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW T4 111kW AHY, auxiliary heater defective Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Relais fßr Gebläse J323 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Auxiliary Heater VW T4 Fan Rear Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts StÜrung Gebläse beim 3B5 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Blower Resistor for VW Polo 9N Transmission, Chassis, Body & Interior
