BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST)
pschaefer
Post01-08-2011, 21:10    Subject: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Translating...
[Translating...]
Hallo!
Mein BMN ging heute auf der BAB bei 140 mit MIL aus und ließ sich dann auch ca. 10 Minuten nicht mehr starten. Danach sprang er wieder an und VCDS hat dann zuhause das folgende berichtet:
Code:
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 DH    HW: 03G 906 018 DH
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    2968
                 Codierung: 0000078
            Betriebsnummer: WSC 50610 136 84787
                      VCID: 6ED84D130007
1 Fehler gefunden:
004160 - Versorgung Einspritzventil(e) A: elektrischer Fehler im Stromkreis
               P1040 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 144175 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.08.01
                    Zeit: 16:55:30
                    Drehzahl: 3072 /min
                    Drehmoment: 344.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 137.0 km/h
                    Batteriespannung: 97.7 V
                    Batteriespannung: 96.7 V
                    Batteriespannung: 95.7 V
                    Batteriespannung: 93.7 V
Nun sagt Google, dass die Siemens Piezos sich oft mit "Kurzschluss nach Masse" verabschieden. Ich hab' aber Kurzschluss nach Plus...
Besteht noch Hoffnung, dass es nur der Kabelbaum ist? Ich komme nicht vor dem WE zum Schrauben, solange muss das Ding durchhalten... icon_sad.gif
pschaefer
Post01-08-2011, 21:20    Subject: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Translating...
[Translating...]
Ach, Sh*t. Soviel zu Google, hier drin steht's ja.
pschaefer
Post05-08-2011, 21:24    Subject: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Translating...
[Translating...]
Update und Lösung: Ein PDE hat zwischenzeitlich endgültig aufgegeben, inklusive Liegenbleiber und Abschleppen. Reparatur erfolgte dann zwangsläufig durch die VAG-Not-Werkstatt...
Dabei wurden dann offenbar die Düsen auch mal wieder gereinigt, jedenfalls eine spürbare Verbessung ggü. meinem letztem Log sichtbar (s.u.)...
Und es geschehen auch noch Zeichen und Wunder: Das gab's alles auf 100% Kulanz... icon_eek.gif icon_cool.gif
(SW-Update gab's keines, aber man kann ja nicht alles haben icon_wink.gif )
 Lambda nach PDE-Tausch
 File size:  16.07 KB
 Viewed:  3162 times
Post05-08-2011, 22:00    Subject: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Translating...
[Translating...]
BM
Avatar-BM
Post05-08-2011, 23:52    Subject: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Translating...
[Translating...]
Abschlußfrage bevor wir hier dicht machen:
Bezüglich der 100% Kulanz würde uns das Alter des Fahrzeugs noch interessieren.
3B5 AJM
pschaefer
Post06-08-2011, 10:10    Subject: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Translating...
[Translating...]
5 Jahre, 144.175 km ( siehe auch Signatur und VCDS-Output oben icon_wink.gif )
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf3 pulls to the left (SOLVED) General Tips
No new posts Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Diesel Engine Technology
No new posts Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts MStG 038 906 018 P def. nach PLCC-Sockel-Riß (GELÖST) On-Board Diagnostics (OBD)
