Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto)
pschaefer
Messaggio01-08-2011, 21:10    Oggetto: Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Cita
Ciao!
Oggi, mentre viaggiavo sull'autostrada a 140 km/h, la mia BMW si è spenta improvvisamente e poi non si è riuscita ad avviare per circa 10 minuti. Successivamente, è ripartita e, una volta tornato a casa, il software VCDS ha segnalato quanto segue:
Codice:
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 DH    HW: 03G 906 018 DH
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    2968
                 Codierung: 0000078
            Betriebsnummer: WSC 50610 136 84787
                      VCID: 6ED84D130007
1 Fehler gefunden:
004160 - Versorgung Einspritzventil(e) A: elektrischer Fehler im Stromkreis
               P1040 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 144175 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.08.01
                    Zeit: 16:55:30
                    Drehzahl: 3072 /min
                    Drehmoment: 344.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 137.0 km/h
                    Batteriespannung: 97.7 V
                    Batteriespannung: 96.7 V
                    Batteriespannung: 95.7 V
                    Batteriespannung: 93.7 V
Ora, Google afferma che i piezoelettrici Siemens spesso si guastano a causa di un "cortocircuito verso massa". Io, invece, ho un cortocircuito verso il polo positivo...
C'è ancora speranza che sia solo il cablaggio? Non riesco a smontare e riparare prima del fine settimana, quindi devo farcela a tenerlo in funzione per quel periodo... icon_sad.gif
Tradotto il 22-08-2026, 11:28.
pschaefer
Messaggio01-08-2011, 21:20    Oggetto: Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Cita
Ah, cavolo. Tutta questa è su Google, qui dentro, a quanto pare.
Tradotto il 22-08-2026, 11:29.
pschaefer
Messaggio05-08-2011, 21:24    Oggetto: Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Cita
Aggiornamento e soluzione: Nel frattempo, il servizio di assistenza stradale (PDE) ha definitivamente interrotto i suoi interventi, inclusi il rimorchio e l'assistenza in loco. La riparazione è stata quindi inevitabilmente eseguita da un'officina autorizzata dal gruppo VAG...
Durante questa operazione, le ugelli sono state probabilmente pulite, e si nota comunque un miglioramento significativo rispetto alla mia ultima registrazione (vedi sotto).
E avvennero anche segni e miracoli: tutto questo è successo con una generosità del 100%. icon_eek.gif icon_cool.gif
(Non c'è stato alcun aggiornamento del software, ma icon_wink.gif non si può avere tutto).
 Lambda nach PDE-Tausch
 Dimensione file:  16.07 KB
 Visualizzato:  3169 volte
Tradotto il 22-08-2026, 11:30.
Messaggio05-08-2011, 22:00    Oggetto: Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Cita
Grazie mille per il feedback icon_wink.gif.
BM
Avatar-BM
Messaggio05-08-2011, 23:52    Oggetto: Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Cita
Tutto questo è stato offerto gratuitamente e senza alcun obbligo... icon_eek.gif icon_cool.gif
Domanda conclusiva prima di concludere qui:
Riguardo alla politica di cortesia del 100%, ci interessa conoscere l'età del veicolo.
3B5 AJM
Tradotto il 22-08-2026, 11:31.
pschaefer
Messaggio06-08-2011, 10:10    Oggetto: Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Cita
BM ha scritto:
In merito alla concessione del 100%, l'età del veicolo sarebbe comunque un dato di interesse per noi.
5 anni, 144.175 km (vedere anche la firma e l'output di VCDS sopra icon_wink.gif).
Tradotto il 22-08-2026, 11:32.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparazione MStG: Crepa socket PLCC, problema risolto Diagnostica di Bordo (OBD)
