Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Driver123
Post17-10-2011, 21:23    Subject: Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Hallo, habe mit meinem Allroad 2003-120kw BCZ folgendes Problem.
Bleibt immer an der tiefsten Stellung - Kompressor läuft zwar nachdem ich zum heben drücke,es tut sich aber nichts -Druck ist vorhanden- ca.6bar
Habe einen zweiten funktionierenden Allroad zur verfügung mit dem ich mit VCDS die Meßwertblöcke vergleiche - der einzige Unterschied ist(während des Hebens) das bei diesem die Luftfederventile hinten li+re. auf "ein" stehen(vorne li+re. aus) bis der Druck stimmt dann wechselt die Anzeige ,Luftfederventile vorne li+re. auf ein (hi.aus) und der Wagen kommt in die gewünschten Position.
Beim defekten Fahrwerk bleibt die Anzeige Luftfederventil hi.li+re auf ein - der Kompressor läuft ohne Ende und der Wagen hebt sich keinen cm.
Oder eine Anleitung zur Luftfahrwerk Fehlersuche mit VCDS
PS.Wagen hatte einen Unfall-Batterie war 3 Wochen abgeschlossen.
Hoffe ich bin hier in der richtigen Abteilung
Back to top Profile PM Email
Post17-10-2011, 22:24    Subject: Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Ist es möglich das beim Unfall was beschädigt wurde?
Oder ging es nach dem Unfall noch, und jetzt erst nachdem die Batterie 3 Wochen ab war, ned mehr?
Driver123
Post18-10-2011, 0:04    Subject: Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Ist erst jetzt ausgefallen als ich das Auto in Betrieb genommen hab-während der Rep.Arbeiten mußte ich ein paar mal aufpumpen , da hat´s noch funktioniert.
Die Batterie wurde zwischendurch immer wieder abgeklemmt.
Kommt mir auch schon verdächtig vor-hab jetzt die Batt. wieder abg.-werde morgen noch mal probieren.
Karma: +590 / -0   Thank you, like it!
Post18-10-2011, 19:50    Subject: Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Hi!
Wenn der Kompressor läuft, müsste die Luft ja irgendwo hin...
hört man eigentlich zischen.
Ansonsten, wenn man so ein Auto mit Luftfederung auf die Hebebühne nimmt,
ist eigentlich bisschen Vorsicht angesagt:
Ich weiss beim Audi nicht, aber beim Vito sicher,
da muss vorher ein Schalter betätigt werden,
sonst kann irgendwas beschädigt werden.
Driver123
TDI-GTI-4-Motion and Ascona likes this.
Post19-10-2011, 8:15    Subject: Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Der Kompressor hatte zu wenig Leistung. (6bar)
Der Wagen hatte sich zuletzt hinten kaum mehr gehoben vorne gar nicht,weil er da natürlich schwerer ist.
Kompressor raus - zerlegt - Pumpe + Druckventil alles sauber gereinigt - abgedichtet -läuft wieder.
Als ich den Kompressor in ausgebauten Zustand an eine Batt. angeschloßen hatte kam nur ein warmer Lufthauch aus dem Anschluß,
jetzt läßt sich die Öffnung mit dem Finger kaum mehr zudrücken.(jetzt 8,5 bar)
Grundeinstellung mit VCDS und alles war gut. icon_lol.gif (mußte zwar nicht sein aber trotzdem gemacht)
Post19-10-2011, 8:50    Subject: Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Dann war es wohl reiner Zufall, dass es unmittelbar nach dem Unfall/Batterie abklemmen war.
Post19-10-2011, 9:56    Subject: Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Ratings - Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion
No new posts 4Motion Not Working: Troubleshooting Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J AC Repair: Troubleshooting Guide (99) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts **Hydrostößel: Construction and Function** **Construct... Technical Articles
No new posts Audi Allroad: No Power? Check Turbo Pressure. Diesel Engine Technology
No new posts Allroad AKE V6 2.5 TDI - No power below 2500 RPM Diesel Engine Technology
No new posts VAG-Com: Group 000 Not Working - Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts Nachrüstung GRA - keine Funktion On-Board Diagnostics (OBD)
