flightmaster Guest
21-12-2011, 23:23 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] Sieht doch bis auf die etwas unsaubere Verarbeitung, normal aus.
Das Teil was da im Messkanal hängt, is ein NTC. Haben zwar ned viele so, aber gibt welche.
Profile PM Garage |
22-12-2011, 7:24 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] TDI-GTI-4-Motion wrote: | | Das Teil was da im Messkanal hängt, is ein NTC. Haben zwar ned viele so, aber gibt welche. | Hm, das zylindrische rote Teil mit den langen Anschlußdrähten sieht mir auch sehr nach Diode aus. NTCs die ich bisher ohne Sondergehäuseformen (z.B. Schraublasche fürs Gehäuse) sah, sind eher tellerförmig.
Daher tippe ich auch auf einen verbastelten LMM z.B. für Tuningzwecke, oder ein (alters)defektes Teil wurde per Diode zwecks Verramschung reanimiert.
@ flightmaster:
Falls Lötkolben und Multimeter vorhanden, löte mal einen Draht des roten Teils ab und messe dessen Widerstand in beide Richtungen. Ein NTC liefert immer den gleichen Wert (abgesehen vom Abkühlen nach dem Entlöten), eine Diode dagegen stark differierende Daten.
Profile PM Garage |
22-12-2011, 9:49 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] ulf wrote: | | Hm, das zylindrische rote Teil mit den langen Anschlußdrähten sieht mir auch sehr nach Diode aus. | Dürfte auch eine sein, aber auch da gibts eben welche die es haben, und andere eben nicht.
Ich hab schon Original verpackte von Bosch in der Hand gehabt, die genauso aussahen.
Profile PM Garage |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18117 Karma: +800 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-12-2011, 9:52 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] Was bitte soll ein BILD aussagen?
Profile PM WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
22-12-2011, 10:22 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] Hi,
wenn man die Anschlußpunkte für die "?Diode" und den Schlitz im Gehäuse für den Draht betrachtet, ist doch klar daß das Gehäuse eindeutig zur Aufnahme des Teils ausgelegt ist. Imho also Serie. Steht denn was drauf oder ist ein farbiger Ring dran?
fantomas Blaumann
Herbert likes this. |
22-12-2011, 17:12 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
22-12-2011, 21:30 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] OK, der Zeichnung rechts unten nach ist die Nr. 8 im Diodengehäuse wirklich ein Temperatursensor
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
mullemaus Guest
23-12-2011, 0:34 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...]Haben die V6 TDi meist so. Oder eben die LMM sind von Hitachi.
chris11 Profi-Schrauber
Joined: 10/02/2002 Posts: 326 Karma: +3 / -1 Location: Münster
26-12-2011, 21:05 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] Mit der externen Diode gibt es die auch von Bosch. Die Diode ist eine Standard 1N4148. Hab mal eine nachgerüstet und einen VW LMM (Bosch) für einen BMW (auch Bosch) tauglich gemacht. Die wollten bei BMW irgendwas über 300 Euro für einen LMM.
MFG
Christian
26-12-2011, 22:27 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] chris11 wrote: | | Mit der externen Diode gibt es die auch von Bosch. Die Diode ist eine Standard 1N4148. | So sieht das Teil auf den Fotos auch aus. Aber eine 1N4148 ist definitiv kein NTC, auch wenn sie eine NTC-ähnliche Änderung der Flußspannung aufweist.
Was also macht die Diode in der OEM-Beschaltung des LMM??
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
26-12-2011, 22:41 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
die Unterlagen von fantomas waren doch eindeutig?
fantomas Blaumann
27-12-2011, 0:47 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] Es ist ganz sicher ein Heißleiter, z.B. ein NTC M87
27-12-2011, 11:02 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] fantomas wrote: | Es ist ganz sicher ein Heißleiter, z.B. ein NTC M87
| Aah, das löst das (mein) Rätstel -> danke
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
flightmaster Guest
13-01-2012, 0:35 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...]Nee nee,
mir gehts nicht um die evtl. Diode oben drauf,
sondern um diese Bauelement in der Mitte des Heißfilmsensors. evtl ein Thermistor.
Ansich sieht der HF ehr nach Fake aus, zumindest ist die Verarbeitung ziehmlich übel.
Dieser LMM wiegt außerdem 5g weniger als der Orginale und hat keinerlei Bezeichnungen auf der Rückseite.
MFG
13-01-2012, 7:25 Subject: Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! |
Translating... |
[Translating...] flightmaster wrote: | | Dieser LMM wiegt außerdem 5g weniger als der Orginale | Also doch ein Teil für den Renneinsatz
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
