Differences Pump Nozzle Elements
Go to page: 1, 2  Next
hame22
Post04-12-2010, 23:00    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Quote
Hello everyone,
One of my friends is having problems with the components of his wet and dry vacuum cleaner.
It seems that one of them is defective.
Engine: 2.0 TDI PD 140hp BMM
Original Elemente haben folgende Nummern:
1. **{TITLE}**
2. **{AUTHOR}**
3. **{PUBLISHER}**
4. **{PUBLICATION_DATE}**
5. **{ISBN}**
6. **{LANGUAGE}**
7. **{NUMBER_OF_PAGES}**
8. **{GENRE}**
9. **{DESCRIPTION}**
10. **{KEYWORDS}**
11. **{PRICE}**
12. **{IMAGE_URL}**
13. **{RATING}**
14. **{REVIEW_COUNT}**
15. **{AVERAGE_RATING}**
16. **{PUBLICATION_TYPE}**
17. **{FORMAT}**
18. **{COUNTRY_OF_ORIGIN}**
19. **{AGE_RANGE}**
20. **{THEME}**
21. **{TARGET_AUDIENCE}**
22. **{KEYWORDS_2}**
23. **{KEYWORDS_3}**
24.
VW: 038 130 073 BQ; Bosch 0 414 720 312 ;
Also the following numbers are also on it:
07-01-08 and 52316
Now we have, as an exchange, the element with the number {NUMBER}
The following numbers are also on it:
07-09-12 and 51988
installed.
Unfortunately, the car became uneven after the replacement.
Could it be that the PD element also runs depending on the software?
Must this be adapted?
From a Bosch and VW part number perspective, shouldn't everything be okay?
Greetings
Post04-12-2010, 23:16    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Wenn Bosch und VW Nummer gleich sind, sind das auch die gleichen Teile.
Entweder sind die "neuen" Elemente defekt, Kabelbaum hat jetzt ne Macke, oder der Fehler liegt eh wo ganz anderst.
Was war das Problem, als die alten Elemente noch drin waren?
hame22
Post04-12-2010, 23:25    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
bei dem Wagen ist ein Kolben durchgeschmolzen.
Also neuer Kolben rein und Turbolader nochmal gängig gemacht.
Motor lief wieder.
Leider lief der Wagen danach unrund.
Darauf hin haben wir die Probleme auf die Elemente zugeordnet und
die vorhandenen gegen die unten genannten ausgetauscht.
Erstmal alle 4.
Leider lief der Wagen danach nur mit max. 3000 U/min und mehr nicht.
Danach haben wir 3 Stk von den alten eingebaut und an dem Zylinder mit
dem Kolbenschaden einen neuen. Wagen lief danach unrund.
Gruss
Deus Violentia
Post04-12-2010, 23:27    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Was sagen die Korrekturmengen der einzelnen PDE´s sowie die Kompression des "gemachten" Zylinders?
BKD GRF
AHF EBF
hame22
Post04-12-2010, 23:30    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Kompression und Korrekturmengen haben wir noch nicht gemessen.
Kann aber nachgeholt werden. Kompressionsprüfer und Diagnosegerät
sind vorhanden.
Welchen Kanal haben nochmal die Korrekturmengen?
Werden bei den 2 Liter TDI´s die PD genaus so eingestellt wie
die 1.9er? Ich meine die Einstellung an der Nockenwelle mit den
180°
Gruss
Deus Violentia
Post04-12-2010, 23:42    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
3000u/min ist im Übrigen die Notlauf-Schwelle icon_wink.gif Also bitte auch erstmal einen Fehler-Scan sonst raten wir uns hier tot.
BKD GRF
AHF EBF
hame22
Post04-12-2010, 23:47    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Jo,
alles klar danke.
Werde mal am Montag oder Dienstag weiter berichten.
Wenn ich die Tests durch habe.
Schönen Abend noch.
hame22
Post13-12-2010, 21:51    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
so, problem gelöst.
Das ausgetauschte PD-Element war auch defekt.
PD-Element wurde nochmal ausgetauscht.
Läuft wieder gut.
Gruss
hame22
Post15-12-2010, 13:52    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Werden denn bei dem bmm Motor die
Pd Elemente auch mit 180 Grad eingestellt?
Post15-12-2010, 14:47    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Ja, die 225° sind für keinen Motor mehr gültig!
hame22
Post16-12-2010, 16:27    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Alles klar
DANKE
hame22
Post04-11-2012, 22:24    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
hat einer von euch eine Info, was die Änderung von 225° auf 180° bewirkt?
Gruss
Post05-11-2012, 7:49    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
1. sind 180° für Mechaniker leichter verständlich als 225°
2. verschiebt sich der Gesamtweg des Pumpenkolbens ein wenig in Richtung UT
3 . . . wodurch der Kompressionsverlauf während des Förderhubes minimal steiler wird, d.h. der Einspritzdruck steigt etwas an - soweit das nicht von anderen Wirkungen überkompensiert wird.
hame22
Post07-11-2012, 20:54    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Hallo Ulf,
jo, danke für die Antwort.
Bezüglich Pumpenddruck. Wenn ich deinen
Text verstanden habe, würde der Pumpendruck bei 180° höher ausfallen?
(Klugscheisser Modus On)
Oder könnte das vielleicht einer der Gründe für die platzenden PD-Elemente sein?
Nach meinem Verständnis ist der Pumpenraum mit 225° etwas größér. Der Hub bleibt
zwar der gleiche aber es wird ja (theoretisch) mehr Diesel verdichtet. Somit höherer
Einspritzdruck.
(Klugscheisser Modus Off)
Habe in einigen Foren gelesen, das der Wagen angeblich mit 225° obenrum
besser laufen soll. Wie gesagt alles hören sagen.
Gruss
Post08-11-2012, 10:54    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
Ohne Tuning wohl kaum, denn der OEM würde sicher keine Motoreinstellung vorgeben, mit der sowas absehbar passiert.
Nach meinem Verständnis ist der Pumpenraum mit 225° etwas größér. Der Hub bleibt zwar der gleiche aber es wird ja (theoretisch) mehr Diesel verdichtet. Somit höherer
Einspritzdruck.
Ich gehe vom "Kompressionsverhältnis" aus: in jedem Punkt des Förderhubes ist das Restvolumen bei der 180°-Justage kleiner als bei 225°.
Dadurch steigt der Quotient "Fördervolumen pro °NW / Restvolumen im Hochdruckraum", d.h. der Diesel wird schneller verdichtet, der Einspritzdruck steigt, und damit auch die Förderrate (Einspritzmenge pro° KW).
Habe in einigen Foren gelesen, das der Wagen angeblich mit 225° obenrum besser laufen soll. Wie gesagt alles hören sagen.
hame22
Post14-11-2012, 23:36    Subject: Differences Pump Nozzle Elements Translating...
[Translating...]
hm, stellt sich die Frage ob das Kompressionsverhältnis
der Flüssigkeit über die Mehrmenge im Pumpenraum
überkompensiert wird?
Gruss
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts Timing Chain Wear: Inspection & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Overview of Pump Nozzle Elements Diesel Engine Technology
No new posts Passat 1.9 TDI (AVF), Compatibility of Pump Nozzle Injectors Diesel Engine Technology
No new posts Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Diesel Engine Technology
No new posts Übersicht über die einzelnen Pumpe Düse Elemente Diesel Engine Technology
