Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
DieselBĂ€r30x
Avatar-DieselBĂ€r30x
Post07-08-2012, 9:36    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
Monig beinander!
Bei meinem Quattro aus der Signatur ist HR schon seit ca. 5 Jahren die Fahrwerksfeder gebrochen. Also ganz unten sind so etwa 3-4 cm Federwendel etwas abgeknickt, um es verschönt zu umschreiben.
Bei der Hauptuntersuchung war das aber nie ein Problem, weil was fĂŒr Katzen der LaserPointer auf den frisch gefĂŒllten Futternapf ist, stellt fĂŒr den PrĂŒf-Ing. eine 4-Lenker-Vorderachse am A4/A6/Passat dar und bisher fiel da auch dem gierigsten TÜV-Heini nix auf. icon_cool.gif
So, nun ist auch HL die Feder Àquivalent ab und er steht auf den Hinterpfoten wieder gerade icon_lol.gif
Fahrdynamisch konnte ich zwar keine Einbußen und/oder GerĂ€usche feststellen, aber die Wahrscheinlichkeit bei der nĂ€chsten HU aufzufliegen steigt somit um 100% und zum Termin im Februar dann schnell-schnell am Hof schrauben zu mĂŒssen, brauch ich jetzt auch nicht unbedingt und wĂ€re umso Ă€rgerlicher, je vorhersehbarer es war...
Verbaut ist lt. FZ-DatentrÀger das Sportfahrwerk 1BE mit der Last-PR 0YR (AHK ab Werk, Klima, Avant, etc. pp.).
Nach meinen Recherchen wÀre die T-Nr. 8D9 511 115 E die richtige Feder, nur findet sich im Netz rein gar nix dazu. Auch der OnlineKatalog von Spidan winkt ab.
Auf der weiteren Suche nach Leidensgenossen bzw. evlt. Erfahrungen beim Verbau anderer (stĂ€rkerer) Feder(n) stĂ¶ĂŸt man ausschließlich auf so Proll-Threads mit Gewindefahrwerken & Co., was mir persönlich aber herzlich wenig bringt.
Und da ich von Fahrwerkstechnik mal so ĂŒberhaupt keine Ahnung habe, möchte ich mal vorsichtig in die Runde fragen, ob wem ein guter(!!) Hersteller bzw. Zulieferer bekannt ist, wo man diese Federn - gern auch besser/verstĂ€rkt - beziehen könnte.
Alternativ dĂŒrfte er hinten 1-2cm höher sein, was aber schon durch intakte Federn erreicht werden könnte.
Wenn alle Stricke reißen, wird's halt original bestellt aber den Mehrpreis tĂ€te ich lieBĂ€r in QualitĂ€t statt GlaspalĂ€sten investieren. icon_confused.gif
FĂŒr sachdienliche Hinweise sag ich schonmal nen Verbindlichsten vorab! icon_wink.gif
Viele GrĂŒĂŸe aus MĂŒnchen!
1. S.verlÀngerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Post07-08-2012, 13:22    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
In dem Fall wĂŒrde ich auf etwas Originales zurĂŒckgreifen.
Federn aus dem Zubehör haben oft nicht die richtige Kennlinie, bzw. sehen dem Original nicht immer Àhnlich. WÀre dann schade um die Abstimmung.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post09-09-2012, 22:33    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
Wenn du sagst Sportfahrwerk geh ich mal von dem S-Line oder S Fahrwerk aus.
Ob sich neue bei dem Fahrzeug noch lohnen oder rechnen möchte ich nicht Beurteilen aBĂ€r da ein Federnbruch bei dem Modell, mir zumindest, relativ ungelĂ€ufig ist wĂŒrde ich hier Gebrauchte einbauen.
Einen passenden Link hab ich dir per PN zukommen lassen.
DieselBĂ€r30x
Post10-09-2012, 9:33    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
Hab Dir auch schon per PN geantwortet und merci fĂŒr'n Link!
1BE ist das Sportfahrwerk, 1BV das S-Line (soweit ich weiß - ohne GewĂ€hr!!).
Die FarbCodes der angepriesenen Federn passen ebenfalls nicht mit den meinigen ĂŒberein.
Weiter kommt mir in meinen Quattro nix Gebrauchtes rein! Selbst, wenn ich die Federn geschenkt bekÀme, hab ich in dem Augenblick schon draufgezahlt, wo ich's nochmal aus-/einbauen darf, um mir dann doch ne neue Feder reinzuquetschen icon_wink.gif
Wie Onkel AutoschrauBĂ€r schon meinte, werde ich in's Original-Regal greifen mĂŒssen.
Octavia_4x4
Post02-10-2012, 0:06    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
Korrekt. Ich habe eben mal einen Blick ins Repdoc von Trost geworfen, fĂŒr den A4 gibt es als Quattro nur die Serienfedern als Ersatzteil, nicht aber die kĂŒrzeren Werkssportfedern... da bleibt dir echt leider nur der teure Neukauf.
Wichtig: bestell die oberen und unteren Federtellerauflagen aus Schaumgummi mit neu... die sind, falls ĂŒberhaupt noch vorhanden, meist mehr pulverisiert als ganz.
GrĂŒĂŸe
DieselBĂ€r30x
Post02-10-2012, 0:10    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
Danke fĂŒr'n Tip, aBĂ€r (auch lt. AKTE) nix Schaumgummi und wenn, dann (aus dem GedĂ€chtnis raus) nur oben vorhanden. HĂ€tte ich sowieso getauscht.
...trotzdem noch immer nicht dazu gekommen; ich werde berichten, wenn's erledigt oder anderweitig da was zu jammern gÀbe icon_cool.gif
Post02-10-2012, 7:30    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
....wird dann ein sich weiter dynamisch in der Höhe selbst einstellendes Fahrwerk icon_smile.gif... allerdings nicht reversibel ohne externen Input!
DieselBĂ€r30x
Post02-10-2012, 7:35    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]
Moing Matthias!
Kommt'n AnhĂ€nger hinten als Draufput hinzu, dann paßt die Höhe auch wieder icon_cool.gif
SprintDriver
Post15-11-2012, 0:36    Subject: Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Translating...
[Translating...]Servus zusammen,
jetzt hĂ€nge ich die Sache mit den Federbeinaufnahmen, wofĂŒr ich im Marktplatz Ersatz suche, mal hier mit dran, wenns recht ist.
So sehen sie also von der Ă€ußeren, sichtbaren Seite aus.
GrĂŒĂŸe Daniel
 File name:  PICT0536.JPG
 File size:  2.91 MB
 Downloaded:  6224 times
 File name:  PICT0537.JPG
 File size:  2.77 MB
 Downloaded:  784 times
No new posts VW T6, rear shock absorbers - replacement / weak performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2003, broken rear spoiler Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 Serpentine Belt Tensioner Failure Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Sport Suspension Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW Sport Suspension: Upgrade & Lowering Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts ELAB: Always Use a Pen? Diesel Engine Technology
No new posts Steering Column Feather & Clip Diesel Engine Technology
