Unterschied bei Audi Turboladern
@udi
Post02-04-2013, 22:19    Subject: Unterschied bei Audi Turboladern Translating...
[Translating...]
Hallo
Ich musste bei meinem 2,5er TDI den Lader wechseln.
Der neue Lader hat die gleiche Teilenummer, aber einen anderen Endbuchstaben.
Nun dreht der Motor manchmal sehr schnell hoch, ein andermal dreht er hoch bis 4.000 um dann wie in einen Begrenzer zu laufen.
Frage: Ist der Unterschied bei den Ladern evtl nur die Unterdruckdose?
Kann ich die Unterdruckdose vom alten Lader nehmen?
Vielen Dank im Voraus
Jörg
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post02-04-2013, 22:48    Subject: Re: Unterschied bei Audi Turboladern Translating...
[Translating...]
Ist der andere Endbuchstabe nur ein zusätzliches "X" (für Austauschteil) am Ende, oder wirklich eine andere Teilenummer? Bitte beide hier angeben.
Grundsätzlich ist bei VW/Audi die volle Teilenummer inkl Endbuchstaben entscheidend. Es KANN sein, dass der Buchstabe an Ende nur die Revision angibt (bspw größerer Buchstabe = neuere Version), es gibt aber auch genug Teile, die völlig unterschiedlich sind (bspw anderer Zulieferer, oder für völlig andereren Einsatz).
Bei Ersterem wird's wahrscheinlich auch mit anderem Buchstaben gehen, bei letzterem ist teilweise völlig inkompatibel.
Daher mal mehr Details:
a) welche Teilenummern?
b) Neuteil oder Austauschteil?
c) Bezugsquelle?
Guste
Post03-04-2013, 7:52    Subject: Unterschied bei Audi Turboladern Translating...
[Translating...]
Und nicht die Unterdruckdosen tauschen....das wird es nicht besser machen. Ersteinmal den Fehler eingrenzen.
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
No new posts Rear brake calipers, difference? Audi A3 8L, year of manu... Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Difference Injection Nozzle T4 151HP / Audi AEL 140HP Diesel Engine Technology
No new posts Spark plug difference Audi 3.0 TDI 059 963 319E vs. J Diesel Engine Technology
No new posts [Poll] Erfahrungen mit egendöns/E-Bucht-Turboladern Diesel Engine Technology
