Verständnisfragen zu Labeldateien 4.2 TDI, MKB BVN
overboost7667
2008 Audi A8
Post09-06-2013, 20:38    Subject: Verständnisfragen zu Labeldateien 4.2 TDI, MKB BVN Translating...
[Translating...]
ich habe hier das Log aus VCDS von meinem Diesel und BEIDER Steuergeräte.
Leider ist in VCDS nicht viel hinterlegt und auch hier ist der Motor nicht der verbreitetste.
Deshalb möchte ich mal anfragen, ob noch etwas Information beigetragen werden kann.
Meine Suchen im Netz haben bisher folgende Informationen ergeben:
Im Steuergerät 1 sind folgende MWB interessant:
72-79: Zustand der Einspritzdüsen. Der Wert sollte nicht weit ins negative gehen, weit positive Werte deuten auf Verkokung hin.
Zitat aus [url='http://www.motor-talk.de/forum/piezo-einspritzduesen-vorzeitig-erneuern-an-3-0-tdi-4-2-tdi-t4178403.html']Motortalk[/url]:
Die Werte sind in drei Druckstufen eingeteilt: 300 Bar - 600 Bar - 1000 Bar
Wenn der Injektor an der ersten Stelle mehr als -45 ms bzw. an der zweiten Stelle
mehr als -15ms anzeigt, ist der Injektor verschlissen und tropft nach.
Sollten die Injektoren im Plusbereich sein, sind die Injektoren verkokt (passiert wenn man viel Kurzstrecke fährt).
Schlimmeres ist, wenn der Injektor nach tropft. Dadurch wird im Brennraum mehr Hitze erzeugt, was zu Folge hat,
das sich der Injektor in den Brennraum "reinfressen" kann.
Im Steuergerät 11 (Slave-Motorsteuergerät) sind folgende MWB interessant:
105, Beladung des Partikelfilters:
Die 4 Werte bedeuten
Aschewert in Liter
Russbeladung errechnet
Russbeladung tatsächlich
Kilometer seit letzter Regeneration
Grenzwerte sind leider nicht bekannt.
LBLVorlage-11-4E1-910-409-D.txt
 Labelvorlage Stg 11 - Slave Motorsteuergerät
 File name:  LBLVorlage-11-4E1-910-409-D.txt
 File size:  13.01 KB
 Downloaded:  1375 times
LBLVorlage-01-4E1-910-409-D.txt
 Labelvorlage Stg 1
Labelvorlage Stg 1
 File name:  LBLVorlage-01-4E1-910-409-D.txt
 File size:  10.84 KB
 Downloaded:  512 times
Karma: +796 / -0   Thank you, like it!
Post09-06-2013, 22:05    Subject: Verständnisfragen zu Labeldateien 4.2 TDI, MKB BVN Translating...
[Translating...]
vielen Dank für die Pre-Labels!
Die geposteten Links waren leider nicht klickbar, zur Aschemasse gibt es folgende Info:
/viewtopic.php?t=20333
Zur Prüfung der Injektoren an den Commonrail-TDIs:
/viewtopic.php?t=26829&highlight=injektoren+pr%FCfen
No new posts Verständnisfragen zum Ruckeln. VP37 Diesel Engine Technology
No new posts VAGCOM label files? Diesel Engine Technology
No new posts Labeldateien oder Solldaten VW TDI AJT-ACV Bj99 gesucht!! On-Board Diagnostics (OBD)
