A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
TTaurus
Post30-06-2013, 23:07    Subject: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Translating...
[Translating...]
ich möchte an einem A4 B7 den Fehlerspeicher auslesen.
Leider antwortet weder das Motorsteuergerät noch das Bremssteuergerät, alle anderen Steuergeräte sind kein Problem.
Grüße TTaurus
Post30-06-2013, 23:29    Subject: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Translating...
[Translating...]
Welche VCDS Version benutzt du? Geht afaik nur mit der KKL+CAN.
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post01-07-2013, 6:55    Subject: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Translating...
[Translating...]
Bitte Autoscan posten...
TTaurus
Post01-07-2013, 13:28    Subject: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Translating...
[Translating...]
Hallo, ich habe zugegebenermaßen nur das Micro-CAN und ein selbstgelötetes K-line. Der A4 hat Xenon und ist Mj. 2006. Müsste ich mit dem Micro-CAN an das Motorsteuergerät kommen? Geht das mit dem VCDS-Lite oder benötige ich den kkl+can? Danke und Grüße TTaurus
Post01-07-2013, 15:52    Subject: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Translating...
[Translating...]
Müsste ich mit dem micro can an das motor steuergerät kommen?
Nein. Siehe Produktbeschreibung:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-diagnosesystem-microcan-p-221.php
Systemauswahl welches Diagnosesystem für welches Auto:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
TTaurus
Post01-07-2013, 17:20    Subject: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Translating...
[Translating...]
Aber gerade daraus geht doch hervor, dass bis 2004 das HEX-USB reicht und man ab 2005 zusätzlich CAN benötigt!
Ist jetzt CAN oder zusätzliche K-Leitung KKL erforderlich, um auch das Motorsteuergerät anzusprechen?
Würde das VCDS-Lite ausreichen?
Grüße TTaurus
Post01-07-2013, 19:51    Subject: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Translating...
[Translating...]
für alle VAG Fahrzeuge auf Basis der Golf5/6-Plattform mit CAN.
Achtung, das System ist nur für folgende VAG Fahrzeugtypen gedacht, bei denen alle Steuergeräte über CAN Bus ansprechbar sind: ... <Lange Liste ohne Audi A4 B7>
Lesen hilft... siehe auch Fahrzeugliste.
Aber gerade daraus geht doch hervor...
Nein. Auch wenn du das Gegenteil von dem behauptest was schwarz auf weiß in der Liste steht wird es deswegen weder wahr noch funktionieren... icon_rolleyes.gif
Folgendes ist für den Audi A4 B7 Modelljahr 2006 notwendig:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
No new posts Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Software updates for Engine Control Unit, Assessment and ... General Tips
No new posts DPF regeneriert nicht Troubleshooting & Guides
No new posts Motorsteuergerät antwortet nicht. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 1Z mit 021 BF antwortet nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Battery management not responding? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
