A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
TTaurus
Messaggio30-06-2013, 23:07    Oggetto: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich möchte an einem A4 B7 den Fehlerspeicher auslesen.
Leider antwortet weder das Motorsteuergerät noch das Bremssteuergerät, alle anderen Steuergeräte sind kein Problem.
Grüße TTaurus
Messaggio30-06-2013, 23:29    Oggetto: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Welche VCDS Version benutzt du? Geht afaik nur mit der KKL+CAN.
Messaggio01-07-2013, 6:55    Oggetto: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Bitte Autoscan posten...
TTaurus
Messaggio01-07-2013, 13:28    Oggetto: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Hallo, ich habe zugegebenermaßen nur das Micro-CAN und ein selbstgelötetes K-line. Der A4 hat Xenon und ist Mj. 2006. Müsste ich mit dem Micro-CAN an das Motorsteuergerät kommen? Geht das mit dem VCDS-Lite oder benötige ich den kkl+can? Danke und Grüße TTaurus
Messaggio01-07-2013, 15:52    Oggetto: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Müsste ich mit dem micro can an das motor steuergerät kommen?
Nein. Siehe Produktbeschreibung:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-diagnosesystem-microcan-p-221.php
Systemauswahl welches Diagnosesystem für welches Auto:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
Ultima modifica il 01-07-2013, 15:54, modificato 1 volta in totale.
TTaurus
Messaggio01-07-2013, 17:20    Oggetto: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Aber gerade daraus geht doch hervor, dass bis 2004 das HEX-USB reicht und man ab 2005 zusätzlich CAN benötigt!
Ist jetzt CAN oder zusätzliche K-Leitung KKL erforderlich, um auch das Motorsteuergerät anzusprechen?
Würde das VCDS-Lite ausreichen?
Grüße TTaurus
Messaggio01-07-2013, 19:51    Oggetto: A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
für alle VAG Fahrzeuge auf Basis der Golf5/6-Plattform mit CAN.
Achtung, das System ist nur für folgende VAG Fahrzeugtypen gedacht, bei denen alle Steuergeräte über CAN Bus ansprechbar sind: ... <Lange Liste ohne Audi A4 B7>
Lesen hilft... siehe auch Fahrzeugliste.
Aber gerade daraus geht doch hervor...
Nein. Auch wenn du das Gegenteil von dem behauptest was schwarz auf weiß in der Liste steht wird es deswegen weder wahr noch funktionieren... icon_rolleyes.gif
Folgendes ist für den Audi A4 B7 Modelljahr 2006 notwendig:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
Ultima modifica il 03-07-2013, 6:53, modificato 3 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät antwortet nicht. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z mit 021 BF antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anhängersteuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
