04-07-2014, 21:53 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Hi
es geht um einen Touran MJ 06 mit dem 90 PS TDI "BRU".
Wenn der richtig warm ist, geht der Anlasser nicht mehr.
Es qualmt und stinkt elektrisch.
Kalt ist alles OK.
Meine Analyseidee war:
- Wenn er nicht startet und beim Startversuch nicht klackt, wird es der Magnetschalter sein.
- Wenn er dabei klackt, aber nicht dreht, ist es eher der Anlasser an sich.
Liege ich da richtig ?
Gruesse
Profile PM Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Joined: 04/14/2012 Posts: 2130 Karma: +99 / -0 Location: Nähe Dßsseldorf
05-07-2014, 8:39 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Quote: | - Wenn er nicht startet und beim Startversuch nicht klackt, wird es der Magnetschalter sein.
Liege ich da richtig ? |
Wenn am Anlasser genug "Saft" ankommt, ja.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
06-07-2014, 22:22 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] So
die Kiste kann man erstaunlich gut zu zweit Ăźber ne Wiese schieben
Es klackt, wenn er mal wieder "ne Phase" hat und nicht drehen will.
Dabei scheint auch mächtig Strom zu fliessen.
Inzwischen glaube ich, dass nicht Temperatur sondern eine bestimmt Ruhestellung das problem ist. Bleibt er "dort" stehen, geht beim nächsten Mal nichts.
Das Ding kommt raus und dann ists gut - hoffen wir.
Hm ... da fällt mir das deutlich defekt klingende ZMS ein.
Nicht dass das den Anlasser in Mitleidenschaft gezogen hat, nur wie hätte es das tun sollen ?
Profile PM Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
07-07-2014, 6:57 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Wenn du den Anlasser raus hast, kannst du ja dessen Ritzel begutachten. Sollten aus irgendwelchen Grßnden irgendwann mal lose Teile zwischen die Zahnräder gelangt sein, sollte man das sehen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das ZMS da etwas mit zu tun hat.
07-07-2014, 20:33 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Offenbar waren BOSCH und Valeo gemischt verbaut, zumindest gibt es im BRU laut Teileprogramm beide, mit verschiedenen Teilenummern.
Kann/darf man die dann kreuztauschen, also BOSCH raus, Valeo rein (wenn man diese gerade gĂźnstig bekommt) ???
Profile PM Garage |
07-07-2014, 20:56 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Quote: | | Kann/darf man die dann kreuztauschen, also BOSCH raus, Valeo rein (wenn man diese gerade gĂźnstig bekommt) ??? |
Sollte passen. Habe vor ein paar Wochen ebenfalls ein Valeo gegen einen Bosch Anlasser (Passat 3C aus 07) getauscht.
Joined: 04/12/2002 Posts: 18063 Karma: +797 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-07-2014, 11:39 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
ich weiĂ jetzt nicht wie die Lagerung der Anlasserwelle auf der Kupplungsseite aussieht, folgendes mĂśchte ich aber nicht vorenthalten: An einem uralten 1.6D (Wirbelkammer) war die Anlasserwelle in einer Lagerbuchse in der Kupplungsglocke gelagert.
Die Lagerbuchse war ausgeschlagen/ausgebrochen, was dazu gefßhrt hat, dass der Anlasser sporadisch sein Ritzel nicht in den Zahnkranz der Schwungscheibe, sondern AUF diesen einfßhrte. In letzterem Fall blockierte der Anlasser teilweise bzw. beschädigte den Zahnkranz.
-> Lagerung der Anlasserwelle und Zahnkranz an der Schwungscheibe auf beschädigte Zähne prßfen.
Viele GrĂźsse, Rainer
Profile PM WWW Garage |
08-07-2014, 12:20 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Der Anlasser sollte freitragend sein, also ohne getriebeseitige FĂźhrung.
Ich schätze mal, dass in einem der Wicklungen oder am Kollektor ein Defekt vorliegt. Bleibt er genau dort stehen, geht halt nix mehr.
08-07-2014, 13:52 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Autoservice wrote: |
Ich schätze mal, dass in einem der Wicklungen oder am Kollektor ein Defekt vorliegt. Bleibt er genau dort stehen, geht halt nix mehr. |
Das war nach den aktuellesten NICHT-Starts auch meine Vermutung.
Profile PM Garage |
10-07-2014, 18:35 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Inzwischen drehte der Anlasser gar nicht mehr.
Nur noch "Klack" vom Magnetschalter.
Die Welle hat ca. 2mm Spiel quer.
Dran rumreparieren lohnt wohl nicht, oder ?
| Description: |
| File size: |
286.7 KB |
| Viewed: |
433 times |
| Description: |
| File size: |
248.91 KB |
| Viewed: |
755 times |
Profile PM Garage |
18-07-2014, 10:33 Subject: Anlasser Touran BRU |
Translating... |
[Translating...] Es startet wieder.
Billisch-Neuteil von ATP verschlossert.
Der Plus-Stromschuh hat nicht 100% gepasst, eine Nase am Anlasser war im Weg.
Mit etwas Feilen (am Kabel) kein Problem.
Der neue Anlasser ist erstaunlich leise und der BRU startet 1,9er typisch rasend schnell.
Mal gespannt, wie lange er hält
Als 260000 km gelaufene Familienkutsche muss er noch etwas halten
Profile PM Garage |
