Probleme VCDS beim Auslesen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
TimNaemi
2005 Volkswagen Golf Consumption
Post06-08-2014, 13:03    Subject: Probleme VCDS beim Auslesen Translating...
[Translating...]
Wollte mal nachfragen ob einer von euch das selbe Problem hat.
Ich habe mit meinen VCDS Riesenprobleme beim Auslesen bestimmter Marken.
VW T5 Motorsteuergerät (2004-2008) er findet das Steuergerät nicht, und wenn doch fährt er sich fest. Wenn er mal ein MSG gefunden hat wo das Auslesen geht rammelt er sich spätestens beim MWB fest.
Das ist aber auch oft bei Audi älteren Baujahres (1999-2005).
Post06-08-2014, 13:30    Subject: Probleme VCDS beim Auslesen Translating...
[Translating...]
Klingt erst mal nach einem Problem deines Rechners, oder Installationsfehler.
Das Vcds einfriert, ist mir nicht bekannt.
Tritt das Verhalten auch bei anderen Fahrzeugen auf?
Poste mal eine Beschreibung der installierten Version, vom Rechner, Betriebssystem, usw.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
Post06-08-2014, 17:20    Subject: Probleme VCDS beim Auslesen Translating...
[Translating...]
... und einen Screenshot vom "Über..." Dialog in VCDS.
Und nehme ein Auto mit Diagnose per K-Line, z.B. Golf 3, Golf 4, T4, T5 vor 2008 etc., ZĂźndung an, Diagnosekabel anstecken und in den VCDS Programmeinstellungen auf "Test" klicken.
Bitte einen Screenshot vom dann aufpoppenden Dialog machen.
Viele GrĂźsse, Rainer
TimNaemi
Post07-08-2014, 6:28    Subject: Probleme VCDS beim Auslesen Translating...
[Translating...]
Probiere eure Tipps/Sachen gleich aus und schreibe es. (auch Rechnerdaten)
Installationsfehler kann man eigentlich ausschließen (ich glaube die Installations schafft ein 6 Jähriger), ist auf jeden Rechner das gleiche Problem.
Kann zwar noch ein XP Laptop rauskrammern aus einer Ecke mal sehen was da passiert.
Werde dann mal noch andere Autos probieren.
Aufgefallen ist es mir eben erstmal nur bei T5 und diversen Audi/VW Modellen mit K-line
TimNaemi
Post08-08-2014, 12:57    Subject: Probleme VCDS beim Auslesen Translating...
[Translating...]
Laptop:
Intel Core 2,6Ghz mit 8GB RAM Windows 7 64bit
Habe jetzt mal die Häckschen bei Einstellungen von KWP2000 rausgemacht und bei KWP1281 reingesetzt siehe da geht beim T5.
Wurde schnell mit Handy aufgenommen.
Bei den anderen Autos kann ich es erst probieren wenn die Kundenautos auch danach da sind...
 File size:  45.09 KB
 Viewed:  1776 times
 File size:  45.09 KB
 Viewed:  1085 times
Post11-08-2014, 23:07    Subject: Probleme VCDS beim Auslesen Translating...
[Translating...]
Einfacher als den Bildschirm per Handy abzufotografieren ist die Drucken Taste zu betätigen und dann z.B. in MS-Paint einzufßgen.
Wenn man nicht weiß, was bestimmte Programmeinstellungen bewirken, bitte nicht wahllos herumklicken. Der Button "Standard wiederherst." setzt die VCDS Programmeinstellungen auf die Voreinstellungen zurück.
No new posts Reading Faults - VW Climatronic from Hella Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Train T90 / T 91 with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Problems reading measurement blocks from 1Z engine On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Conflict during reading of measurement block data from th... Diesel Engine Technology
No new posts Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Read Binary File: Software Data Extraction On-Board Diagnostics (OBD)
