GRA Fehler nach AHK Einbau Roomster 2010
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
felix
Avatar-felix
Post18-10-2014, 21:40    Subject: GRA Fehler nach AHK Einbau Roomster 2010 Translating...
[Translating...]
ich habe bei unserem Roomster 1,6 TDI von 10/2010 eine Westfalia AHK nachgerüstet.
Seit dem habe ich einen GRA Fehler.
Ideen:
1. Codierung falsch
2. Der (schlechtes Gewissen) Quetschverbinder an einem Can Bus Kabel.
Die anderen hatten geklappt, aber diesen micro Pin habe ich in der Enge nicht aus dem Steckergehäuse bekommen.
3. Irgendein Kabel beschädigt
Anhängend zwei Logs.
Das erste direkt nach der letzten Fahrt und das zweite nach Löschen aller Fehler und einmal ein- ausschalten der GRA.
Hat jemand eine Idee?
Log-IRIS ROOMSTER-TMBNL65J0B5019669.txt
 File name:  Log-IRIS ROOMSTER-TMBNL65J0B5019669.txt
 File size:  18.66 KB
 Downloaded:  912 times
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Post18-10-2014, 22:35    Subject: GRA Fehler nach AHK Einbau Roomster 2010 Translating...
[Translating...]
Mit der Überprüfung der Verdrahtung solltest du wahrhaftig beginnen icon_wink.gif
Falls ok, klemmst du das STG evt. mal komplett ab und schaust ob der GRA Fehler verschwindet.
felix
Avatar-felix
Post18-10-2014, 23:19    Subject: GRA Fehler nach AHK Einbau Roomster 2010 Translating...
[Translating...]
Danke.
Ich hab´ befürchtet, dass ich noch einmal hinter das Armaturenbrett tauchen darf. icon_confused.gif
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
No new posts Back door Roomster does not open from the outside via button Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Installation of an aftermarket seat heater Troubleshooting & Guides
No new posts Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fehlermeldung nach GRA-Einbau Diesel Engine Technology
