Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
a5sportback
Post26-03-2015, 16:17    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
da bei meinem Fahrzeug A5 Sportback EZ 2/2014 die "altbekannten" STG 55 bzw. 29 für die Grundeinstellung der Xenons nicht mehr angesprochen werden können, erhebt sich, wohl auch für andere Besitzer, die Frage in welchem Steuergerät und welchen Kanälen die Grundeinstellung durchzuführen ist.
Im Netz gibt es kaum zielführende Hinweise.
Einigen Hinweisen dort zufolge sollen die beiden Kanäle zur Grundeinstellung nun im Bordnetzsteuergerät zu finden sein.
Kann irgendwer darüber Auskunft geben?
Danke im Voraus.
RB
Post26-03-2015, 16:30    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Bitte Autoscan posten...
a5sportback
Post26-03-2015, 16:35    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Hier der Autoscan...
Log-WAUZZZ8T2EA050171-8940km.txt
 File name:  Log-WAUZZZ8T2EA050171-8940km.txt
 File size:  28.82 KB
 Downloaded:  1309 times
Post26-03-2015, 18:12    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Bitte erstmal auf VCDS 14.10.1 aktualisieren (Kundenkonto) und dann das Bordnetzsteuergerät (Adresse 09) genau ansehen... leider hatte ich diesen Fall an Deinem Fahrzeug noch nicht.
Post27-03-2015, 9:44    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Aktueller Stand ist: In Entwicklung.
a5sportback
Post27-03-2015, 16:09    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Danke für die Info.
Nach dem Update auf 14.10.1 habe ich mich durch die Messwertblöcke geklickt.
Im Kanal 159 bin ich auf den Text "Regellage gelernt" gestoßen.
Ich möchte jedoch nicht ohne Sicherheit experimentieren.
Könnte ein Steuergeräteabbild in der Entwicklung eines passenden Labelfiles helfen, unterstützen?
RB
Post27-03-2015, 17:12    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Bitte erstmal abwarten...
a5sportback
Post26-07-2015, 20:43    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
gibt es bezüglich meines Problems Neuigkeiten, ist die angekündigte Entwicklung fortgeschritten?
Bitte um Info.
RB
Post27-07-2015, 11:20    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
...habe nachgehakt... mir wurde bisher nichts neues mitgeteilt.
a5sportback
Post28-07-2015, 20:21    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Danke vorerst.
Post04-08-2015, 20:25    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Dana wrote:
If this customer is comfortable using English please ask him to download and install Release 15.7.0:
Using the standard prerequisites such as vehicle on level ground, suitable aiming target ready to go, ignition on and headlight switch ON (instead of Auto mode):
[Select]
[09 - Cent. Elect]
Check for fault codes first!
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
The controller should display Reg position or similar.
[ON/OFF/Next] to activate the Basic Setting function.
At this point in time I would expect Wait (or similar) which should switch to a confirmation that basic settings is active. It should be safe to turn screws at that point in time.
[ON/OFF/Next] would need to be used again to deactivate the Basic Settings and store the learned positions.
Bitte die englische VCDS Version 15.7.0 mit obiger Prozedur testen.
Alles klar oder soll ich was übersetzen?
Post11-08-2015, 10:50    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Und?
a5sportback
Post11-08-2015, 22:33    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Danke für die Information. Hatte die letzten Tage nicht die Zeit gefunden um ins Forum zu schauen. Werde der Anleitung folgen und dann berichten.
Roman
a5sportback
Post16-08-2015, 15:56    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
habe soeben die Einstellung, der geposteten Anleitung folgend, durchgeführt. Es funktioniert. Nach Anwählen der Gruppe 011 erscheint im Fenster "learned", beim nächsten Klick erscheint "adjust", darauf folgend wird eingestellt und mit "Done" bestätigt. Habe mehrere Einstellzyklen durchgeführt um etwaige Unterschiede festzustellen. Bei meinem Fahrzeug wird die endgültige Einstellung erst übernommen wenn man den Fehlerspeicher abschließend löscht (auch wenn keine Einträge vorhanden sind).
Des weiteren empfehle ich die Handbremse vor der Einstellung zu lösen und die Türen während der Prozedur nicht zu öffnen da dies (bei mir) Auswirkung hatte (die vorher eingestellte Höhe driftete leicht ab). Auch der Füllstand des Tanks spielt laut Reparaturleitfaden eine Rolle (der Tank sollte zu mindestens 90% gefüllt sein). Bin mir jedoch nicht sicher ob dies auch bei Fahrzeugen ohne adaptives Fahrwerk der Fall ist.
Danke nochmals und Grüße
Roman
Post16-08-2015, 16:16    Subject: Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Translating...
[Translating...]
Update: Die Xenon Grundeinstellung bei diesem Fahrzeug funktioniert nun auch mit der deutschen VCDS Version!
No new posts T5 Model 2014 Key Programming via VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Throttle Body Initial Setup with VCDS (Gasoline Engine) Troubleshooting & Guides
No new posts Problem with basic settings, headlights, PA06 bi-xenon Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts VCDS/VAG-COM: Adjusting Xenon Headlights Diesel Engine Technology
No new posts Basic settings for AGR/LDR valves using VCDS. 2.0 TDi, BR... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts V6 ABC Engine: VCDS Ignition Base Setup (1996) On-Board Diagnostics (OBD)
