gibt es eine Möglichkeit die DWA dauerhaft zu deaktivieren? Evtl. sogar aus der Verbauliste zu verbannen? Bei meinem Audi A4B7 konnte ich über die Verbauliste die RDK dauerhaft rausschmeißen, da Sommerräder keine Sensoren hatten. Im Touareg würde ich das gerne ähnlich machen wollen, da ich sehr oft mit meinem Hund unterwegs bin und keine Lust habe, jedesmal den ollen Schalter in der Tür zu betätigen, bzw. auf der FFB 2x zuzudrücken.... es geht auch nicht darum, das Tier stundenlang alleine im Auto zu lassen!
Ich bin nicht sicher, wie es beim Touareg ist, aber bei anderen Fahrzeugen des Konzerns wurde die DWA oftmals einfach (d.h. ohne Neigungssensor und Innenraumsensor) sowie als DWA Plus (inkl. der beiden vorgenannten) angeboten.
Daher gehe ich davon aus, dass sich der Innenraumsensor über VCDS einzeln abstellen lässt (ggf. muss der Stecker der IRUE gezogen werden um eine Fehlermeldung im System zu vermeiden).
