G3 TDI AFN Leistungsverlust nach Wechsel der Öldruckleitung.
thommen
Post04-02-2016, 16:37    Subject: G3 TDI AFN Leistungsverlust nach Wechsel der Öldruckleitung. Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
es handelt sich um ein Golf 3 TDI AFN Fahrzeug bei meinem Problem.
Gestern Mittag fuhr ich mit besagtem Auto, merkte sehr schnell, dass die Öldruckleitung die zum Turbolader führt vorne am Motorblock undicht war, dort spritzte etwas Öl raus. Auto wurde direkt stehen gelassen.
Diese Leitung habe ich heute gewechselt, soweit auch erstmal alles ok (so einen Wechsel hatte ich bei dem Fahrzeug schon mal gemacht im letzten Jahr).
Nur ist es jetzt so, nach dem Zusammenbau lief im Stand alles so wie es sollte. Nach einigen Minuten habe ich dann das Auto nach Hause gefahren, erst ist es nicht aufgefallen, aber als ich dann einen Berg nach oben musste, war leider ein Leistungsverlust zu spüren.
Ich kann mir jetzt nicht denken, dass ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht habe (aber unfehlbar ist man auch nicht), evtl hat jemand einen Tipp für mich wonach ich nochmal nachsehen sollte?
Den Fehlerspeicher habe ich auch ausgelesen, kein Eintrag vorhanden. Nach mehreren vergeblichen Testfahrten, nachdem ich immer nochmal alle Stecker die ich abstecken musste zwecks reinfrickeln der Ölleitung, abgezogen und erneut aufgesteckt habe.
Momentan bin ich ratlos, gestern noch alles OK bis auf die Ölleitung, die dann gewechselt und jetzt das.
Ach ja, etwa einen 3/4L Öl hatte ich nachgekippt vor dem ersten Neustart, aber ich denke nicht, dass der Turbo öllos gelaufen ist.
Vielen Dank für eure Meinungen zu dem Thema...
Karma: +795 / -0   Thank you, like it!
Post04-02-2016, 17:15    Subject: G3 TDI AFN Leistungsverlust nach Wechsel der Öldruckleitung. Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=3285&highlight=mengenbegrenzungen
Post05-02-2016, 0:23    Subject: G3 TDI AFN Leistungsverlust nach Wechsel der Öldruckleitung. Translating...
[Translating...]
Würde auf jeden Fall erst mal fix den Ansaugschlauch abnehmen und prüfen ob das Laufzeug noch leicht dreht und kein abnormales Spiel aufweist.
Post05-02-2016, 11:30    Subject: G3 TDI AFN Leistungsverlust nach Wechsel der Öldruckleitung. Translating...
[Translating...]
Und noch was vergessen: Beim Fahren auch mal in den Rückspiegel schauen, ob da eine schwarze Wand ist...
No new posts Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Touran GRA not working after TCU replacement Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance loss over time, MKB AFB, AKN, AKE, AYM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Performance loss after ZR change On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AFN nach ZKD-Wechsel Leistungsverlust. Turbo? Diesel Engine Technology
No new posts AXR starker Leistungsverlust nach ZKD Wechsel Diesel Engine Technology
No new posts Rotation angle after Z-axis inversion Diesel Engine Technology
