Nach AGR Ventil Tausch Probleme
Glatze
Post04-04-2016, 11:20    Subject: Nach AGR Ventil Tausch Probleme Translating...
[Translating...]
Hallo
bei unserem Polo 1,6 TDI CAYC Bj09 ca.75000km, wurde über die Garantie das AGR Ventil mit Kühler getauscht.
Jetzt ist ab und zu der Fehler da, dass man beim Anfahren das Gefühl hat er verschluckt sich dauert so 10-12sek. Fehler ist nicht reproduzierbar, Fehlerspeicher leer.
Autohaus findet natürlich nichts, auch bei Probefahrt ist der Fehler nicht aufgetreten.
Am Freitag bergab ist er ausgegangen und man konnte ihn zwar sarten ab er sprang nicht an als ob er keinen Diesel bekommt.
Bin einen kleinen Berg runter gerollt wo etwas Kopfsteinpflaster war weil ich ihn so stellen wollte, dass der ADAC ihn besser abholen kann. War dann mit Schnauze bergauf. Ob die Pumpe im Tank lief weiss ich nicht.
Nicht drauf geachtet.(Jetzt hört man sie kurz bei Zündung an.)
Danach sprang er wieder an.
Man musste schon länger orgeln aber man merkte, dass er anspringen will.
(hier keine Fehler abgelegt)
Dieselfilter wurde vor 1/2014 Firma Mahle gewechselt bei ca.54000km.
Einspritzdüsen wurden voriges Jahr auch gewechselt aber die Einstellung wäre ok laut VW.
Hat einer einen Tipp oder sowas schon gehabt?
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post07-04-2016, 9:41    Subject: Nach AGR Ventil Tausch Probleme Translating...
[Translating...]
Bj09 ca.75000km,
das wäre mal ein Ansatz. Je nach Dieselqualität kann so ein Filter auch schon nach 10000km zumachen icon_wink.gif
Glatze
Post07-04-2016, 10:47    Subject: Nach AGR Ventil Tausch Probleme Translating...
[Translating...]
Ok danke!
Tausche ich am WE mal.
Gibt es einen Tipp zum Hersteller oder soll es Mahle bleiben.
Die Pumpe im Tank sollte den Filter doch wieder befüllen bei 5-6x Zündung an, oder soll ich ihn mit extra Diesel befüllen?
Wird nur Diesel von Billiganbietern betankt BfT,Jet ect.
mfg
vwSchrauber likes this.
Post07-04-2016, 18:25    Subject: Nach AGR Ventil Tausch Probleme Translating...
[Translating...]
Filter leer laufen lassen und aufschneiden ohne sich zu schneiden. icon_idea.gif
vwSchrauber
Post09-04-2016, 12:26    Subject: Nach AGR Ventil Tausch Probleme Translating...
[Translating...]
Das war in der Vergangenheit schon oft sehr aufschlussreich icon_smile_thumb_up.gif
Mahle oder Mann-Hummel..... bisher kaum Probleme.
Ich meine mich erinnern zu können, dass manche Filtergehäuse eine Entlüftungsschraube haben. Die kannst du aufmachen bis die Elektropumpe Diesel herausfördert. Dann zu und starten.
Kann sein, dass er danach nochmal ausgeht, und eine Weile braucht beim Starten.
Ebenso kann ein Fehler im MotorSTG abgelegt werden und die MIL leuchtet.
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diesel leaking from the return line (AEL) after ESD repla... Diesel Engine Technology
No new posts After exchanging the air quality sensor for Golf 7, the e... Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Diesel Engine Technology
No new posts Problems after turbo replacement Upload
