ZV öffnet die hinteren Türen nicht
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
Basti1605
Post18-07-2016, 19:10    Subject: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Translating...
[Translating...]
Hallo Kollegen,
ich habe einen Golf 5 bei uns stehen. Kunde bemängelt das die hinteren Türen nicht mit der ZV öffnen. Manuell lassen sie sich von innen öffnen, aber nicht von aussen. Wenn man die Notschliessung (über den roten Hebel am Schloss nicht drückt, bleiben die Türen offen.
Es ist ein Fehler im Log enthalten den ich selbst durch abziehen des Stecker (Türschloss HL) selbst produziert hab. Diesen also bitte nicht beachten
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Fehler? Ein Kollege sagte: Ersetz das Bordnetzsteuergerät und alles ist gut. Kann ich ihm trauen? icon_smile.gif
Viele Grüße, Basti
Log-WVWZZZ1KZ5W002167-57800km.txt
 File name:  Log-WVWZZZ1KZ5W002167-57800km.txt
 File size:  17.31 KB
 Downloaded:  526 times
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Basti1605
Post20-07-2016, 7:06    Subject: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Translating...
[Translating...]
Hat wirklich keiner einen Denkanstoss?
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber likes this.
Post20-07-2016, 8:35    Subject: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Translating...
[Translating...]
das Problem hab ich desöfteren an anderen VAG Fahrzeugen.
Ein Wechsel vom Türschloss hat hier immer zum Erfolg geführt.
Basti1605
Post20-07-2016, 19:03    Subject: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Translating...
[Translating...]
So ein Feedback meinerseits:
Ich glaube ich habe mich ein wenig unklar ausgedrückt und mein Anliegen nicht optimal beschrieben. Dass die ZV mit Austausch der Türschlösser wohl wieder funktioniert, habe ich mir gedacht. Ich versteifte mich aber zu sehr auf diesen blöden Eindraht Fehler im BordnetzSG.
Also tauschte ich die beiden hinteren Türschlösser und die ZV tut wieder ordnungsgemäß ihren Dienst. Der Fehler im BNSG ist weiterhin vorhanden, hat aber keine Auswirkungen auf weitere Funktionen.
Viele Grüße, Basti
klahaui
Avatar-klahaui
Post20-07-2016, 22:09    Subject: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Translating...
[Translating...]
Abend,
Eindrahtbetrieb heißt ja nicht, dass keine Kommunikation mehr stattfindet.
Es ist eben etwas "langsamer", bei etwas Pech ist irgendwann ganz Schluss.
Basti1605
Post21-07-2016, 19:40    Subject: ZV öffnet die hinteren Türen nicht Translating...
[Translating...]
Da gebe ich dir vollkommen Recht. Aber der Fehler für den Eindrahtbetrieb hing leider nicht mit den TürSG zusammen.
Aber den Fehler zu finden, wird wohl nicht so einfach sein... Auto ist aber derweil abgeholt mit funktionierender ZV.
No new posts Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Back door Roomster does not open from the outside via button Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts How do I get speaker wire into the rear doors? Diesel Engine Technology
No new posts Are rear door speaker wires already pre-installed in the G4? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts A3 8P: Komfort-STG - ZV öffnet nicht mit Schlüssel On-Board Diagnostics (OBD)
