Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
vag-driver
Post12-10-2016, 9:49    Subject: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Translating...
[Translating...]
Überlegung die dahinter steckt ist die Batterie zu schonen. Macht es Sinn QRS zu aktivieren? Oder handele ich mir damit Probleme ein?
 File size:  39.46 KB
 Viewed:  2573 times
Andreas
Post12-10-2016, 12:04    Subject: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Translating...
[Translating...]
Hi Andreas,
leider erreichst Du damit keine Verlängerung der Batterielebensdauer. Es ist so, daß nach einer Fahrt diverse Steuergeräte erst einmal noch aktiv sind und sich dann erst nach und nach "schlafen" legen.
Wenn Du Probleme mit zu hohem Ruhestrom hast und messen willst, woran es liegt, kannst Du nicht vor jeder Messung warten, bis alle Steuergeräte eingeschlafen sind. Dies kann mehrere Minuten dauern.
Um eine Messung direkt zu ermöglichen, gibt es die von Dir genannte Funktion. Es dürfte sich allerdings bei der Einstellung um eine einmalige "Schlafen legen" Funktion handeln, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Es hat ja seinen Grund, warum diverse Steuergeräte nicht gleich schlafen gehen (Motorkühlung, Coming Home etc.).
vag-driver
Post12-10-2016, 12:12    Subject: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
danke für Deine Ausführungen. Durch sehr viele Verbraucher und Steuergeräte wird die Lebensdauer der Batterie je nach Pflege stark verkürzt. Da ich nach 5 1/2 Jahren die Originalbatterie ausgetauscht habe ist mir dieser Punkt in VCDS aufgefallen, so dass ich Hoffnung hatte die Batteriebelastung etwas reduzieren zu können.
Andreas
No new posts VW Crafter, Year 2012/2013, High Standby Current Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document startup issues, adjusting initial quantity Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VAG-Com measurement, please provide expert advice On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Tuning Box: Does it Affect Fuel Consumption? Diesel Engine Technology
No new posts Assessing idle current Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Power Consumption: What is your idle current? Diesel Engine Technology
