Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
alexandererlangen
Post25-06-2017, 8:27    Subject: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Translating...
[Translating...]
ich habe das VCDS Ross Tech V2 HEX-NET (unlimitiert) gekauft, und mir die VCDS Software in dem Shop heruntergeladen.
Allerdings erhalte ich in der Anwendung "VCDS DRV 17.1" beim Autoscan immer "Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface". Ich habe mich aber bereits registriert.
Wie kann ich das Problem lösen? Rechner Neustart hat nichts bewirkt.
 Lizensiert
 File size:  169.29 KB
 Viewed:  2547 times
 Registriert
 File size:  120.35 KB
 Viewed:  4074 times
 Fehlermeldung
 File size:  191.49 KB
 Viewed:  2577 times
Schöne Grüße
Alexander
Post25-06-2017, 16:52    Subject: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Translating...
[Translating...]
Hallo Alexander,
kann Du bitte im VCDS Hauptmenü auf "Einstellungen", dann "Anschlusstest", "Speichern" und dann im Hauptmenü auf "Über..."?
Bitte Screenshot vom "Über..." Dialog mir mailen, unter der Seriennummer vom Diagnosekabel muss ein grüner Text stehen, daß das Interface lizensiert ist.
Bin mir zwar 100% sicher das geprüft zu haben, aber man weiß ja nie.
Evtl. löst ein Klick auf "Anschlusstest" in den Programmeinstellungen das Problem schon.
alexandererlangen
Post26-06-2017, 15:10    Subject: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
da steht nicht lizensiert.
Schöne Grüße
Alexander
 nicht aktiviert
 File size:  216.37 KB
 Viewed:  2548 times
Schöne Grüße
Alexander
Post26-06-2017, 15:14    Subject: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Translating...
[Translating...]
Schlecht, das HEX-NET sollte bereits Ross-Tech lizensiert haben. Ich frage dort nach.
alexandererlangen
Post27-06-2017, 8:02    Subject: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Translating...
[Translating...]
OK. Danke für die Mail.
Dann warte ich mal ab, ob die das hinkriegen.
Also die Seriennummer in der DE und EN Version sind unterschiedlich.
Schöne Grüße
Alexander
No new posts T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Needle Valve Actuator: Construction & Functionality Technical Articles
No new posts Quantity setting device and control path generator: Function Technical Articles
No new posts What interface is required On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat Tire Wear: 3B Sedan, 98, 110 HP AFN Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Kolbenrücksteller benötigt bei aktuellen VAG-Modellen? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Russprobleme dringend Hilfetiupps benötigt!!!! Diesel Engine Technology
