Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
alexandererlangen
Messaggio25-06-2017, 8:27    Oggetto: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe das VCDS Ross Tech V2 HEX-NET (unlimitiert) gekauft, und mir die VCDS Software in dem Shop heruntergeladen.
Allerdings erhalte ich in der Anwendung "VCDS DRV 17.1" beim Autoscan immer "Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface". Ich habe mich aber bereits registriert.
Wie kann ich das Problem lösen? Rechner Neustart hat nichts bewirkt.
 Lizensiert
 Dimensione file:  169.29 KB
 Visualizzato:  2547 volte
 Registriert
 Dimensione file:  120.35 KB
 Visualizzato:  4074 volte
 Fehlermeldung
 Dimensione file:  191.49 KB
 Visualizzato:  2577 volte
Schöne Grüße
Alexander
Messaggio25-06-2017, 16:52    Oggetto: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Traduzione in corso...
Hallo Alexander,
kann Du bitte im VCDS Hauptmenü auf "Einstellungen", dann "Anschlusstest", "Speichern" und dann im Hauptmenü auf "Über..."?
Bitte Screenshot vom "Über..." Dialog mir mailen, unter der Seriennummer vom Diagnosekabel muss ein grüner Text stehen, daß das Interface lizensiert ist.
Bin mir zwar 100% sicher das geprüft zu haben, aber man weiß ja nie.
Evtl. löst ein Klick auf "Anschlusstest" in den Programmeinstellungen das Problem schon.
Ultima modifica il 25-06-2017, 17:30, modificato 1 volta in totale.
alexandererlangen
Messaggio26-06-2017, 15:10    Oggetto: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
da steht nicht lizensiert.
Schöne Grüße
Alexander
 nicht aktiviert
 Dimensione file:  216.37 KB
 Visualizzato:  2548 volte
Schöne Grüße
Alexander
Messaggio26-06-2017, 15:14    Oggetto: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Traduzione in corso...
Schlecht, das HEX-NET sollte bereits Ross-Tech lizensiert haben. Ich frage dort nach.
alexandererlangen
Messaggio27-06-2017, 8:02    Oggetto: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Traduzione in corso...
OK. Danke für die Mail.
Dann warte ich mal ab, ob die das hinkriegen.
Also die Seriennummer in der DE und EN Version sind unterschiedlich.
Schöne Grüße
Alexander
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Qual interfaccia è necessario? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Usura pneumatici Passat 3B: guida e consigli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kolbenrücksteller benötigt bei aktuellen VAG-Modellen? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Russprobleme dringend Hilfetiupps benötigt!!!! Tecnologia Motori Diesel
